L'assemblaggio di cavi Smart V5 di lunghezza personalizzata offre una grande flessibilità per la posizione di sensori e/o motori, oltre a consentire una gestione efficiente dei cavi.
Forniture richieste
Le forniture necessarie per assemblare gli Smart Cable V5 di lunghezza personalizzata includono:
Un pennarello o un altro strumento per scrivere utilizzato per contrassegnare la posizione di taglio sul cavo.
Nota: alcune stringhe sono utili ma non obbligatorie.
Misurazione e taglio del cavo intelligente V5
Disporre lo Smart Cable V5 tra la Smart Port sul V5 Brain e una Smart Port su un dispositivo.
Il cavo potrebbe essere rigido e difficile da stendere. In tal caso, un'opzione è utilizzare un pezzo di corda per misurare la distanza tra le due Smart Port.
Una volta misurata la lunghezza del cavo, lasciare un po' di spazio extra su ciascuna estremità per i connettori. Quindi, utilizzando un pennarello o un altro utensile per scrivere, segnare la posizione sul cavo in cui deve essere tagliato.
Un'altra opzione è tagliare un pezzo di corda alla lunghezza richiesta per il cavo. Quindi, posiziona la corda accanto al cavo per misurare la distanza, lasciando un piccolo extra su ciascuna estremità per i connettori prima di segnare la posizione del taglio.
Se lo strumento di crimpatura è bloccato, stringi insieme le maniglie o tira verso l'alto il perno di bloccaggio.
Inserire il cavo alla lunghezza desiderata nella sezione taglierina dell'utensile e allineare il cavo in modo che il taglio risulti perpendicolare. Stringere insieme le maniglie fino a tagliare completamente il cavo.
Rimozione delle estremità dell'involucro nero dal V5 Smart Cable
Inserire un'estremità del cavo nella parte spelafili dello strumento. Assicurati di inserire il cavo sul lato corretto dello strumento di crimpatura.
Allineare il cavo in modo che sia a filo con l'estremità del misuratore di profondità sul retro dell'utensile.
completamente indietro il cavo. Assicurati di fermarti al tappo, altrimenti strapperai via troppo involucro.
Una volta inserito il cavo e posizionato contro il fermo, stringere insieme le impugnature dello strumento.
Può essere utile muovere il cavo mentre si premono le maniglie. Ciò contribuirà ad allentare l'involucro nero.
Lavorare delicatamente avanti e indietro l'involucro nero esterno finché non si allenta e può essere rimosso.
Fare attenzione a non estrarre ulteriormente i fili interni quando si rimuove l'involucro nero.
Ripetere i due passaggi precedenti per l'altro lato del cavo.
Una volta tagliati entrambi i lati del cavo, assicurarsi che tutti i fili colorati siano a filo.
Corretto allineamento dei connettori
Inserire completamente un'estremità del cavo nel connettore del cavo. Assicurarsi che tutti e quattro i fili (giallo, verde, rosso e nero) si estendano fino all'estremità del connettore.
Capovolgi il cavo di 180 gradi e inserisci completamente i quattro fili sull'altro lato del cavo in un altro connettore del cavo.
Assicurarsi che le linguette di bloccaggio siano allineate in modo che si trovino lati del cavo.
Avendo le linguette di bloccaggio allineate in modo che si trovino sui lati opposti del cavo, ciò garantirà che l'ordine dei colori dei fili sarà lo stesso da sinistra a destra su entrambe le estremità.
Assicurarsi che l'involucro nero sia inserito nel connettore trasparente. I fili colorati non devono essere esposti.
Crimpatura e controllo della connessione
Posizionare il connettore del cavo nella sezione di crimpatura dello strumento. Stringere le maniglie insieme con forza finché non si muovono più.
Dovresti riuscire a sentire i poli metallici del connettore che si inseriscono nel cavo. Ora ripeti con il connettore sull'altra estremità del cavo.
Dopo aver crimpato i connettori è importante ispezionare il connettore per assicurarsi che i poli siano stati crimpati a filo.
Questo è molto importante. Se i poli sono e non a filo, il tuo nuovo Smart Cable danneggerà qualsiasi Smart Port a cui è collegato.
Una volta terminata la crimpatura e l'ispezione del cavo, verifica che la connessione sia corretta.
Collega un lato del tuo nuovo cavo intelligente V5 di lunghezza personalizzata alla porta intelligente del cervello robot V5 e l'altro lato a un motore intelligente V5.
Accendi il tuo V5 Robot Brain, se la Smart Port V5 Smart Motor si illumina di rosso la connessione è buona.
Una volta che sei sicuro che la connessione del nuovo cavo sia buona, il cavo può essere utilizzato con qualsiasi motore intelligente V5 o altro dispositivo V5.
Per maggiori informazioni sulla corretta gestione dei cavi, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
