Comprensione degli errori di download in VEXcode V5
Esistono quattro potenziali messaggi di errore che un utente potrebbe visualizzare durante il download di un progetto.
Passa alla sezione di questo articolo con il messaggio di errore visualizzato.
Il tuo programma non è riuscito a scaricare
Messaggio di errore di VEXcode V5 che recita: "Impossibile scaricare il programma". Per favore, riprova. Il prompt presenta un pulsante blu "OK" nell'angolo in basso a destra.
Visualizzi il messaggio di errore sopra perché Brain ha perso la connessione durante il processo di download.
Controlla questi possibili motivi prima di riprovare:
Impossibile accedere ai server Cloud Compiler
Messaggio di errore di VEXcode V5 che recita "Impossibile accedere ai server di Cloud Compiler". Per maggiori dettagli, visita il sito http://status.vexcode.cloud/. Il prompt presenta un pulsante "Mostra dettagli" in basso e un pulsante blu "OK" nell'angolo in basso a destra.
Questo errore verrà visualizzato quando VEXcode V5 non riesce a connettersi al server remoto Cloud Compiler mentre si lavora su ChromeOS.
Puoi visitare per verificare se anche i Cloud Compiler sono attualmente in esecuzione.
Precedente messaggio di errore del compilatore cloud VEXcode V5 dopo aver selezionato il pulsante Mostra dettagli. Un nuovo messaggio recita: Se i server di Cloud Compiler sono attualmente in esecuzione, la rete locale potrebbe bloccare l'accesso ai server di VEXcode Cloud Compiler.
Si prega di seguire le istruzioni nell'articolo VEX Library sulla risoluzione dei problemi del compilatore.
Il processo del compilatore è scaduto
Messaggio di errore di VEXcode V5 che recita "Il processo del compilatore è scaduto". Per favore, riprova. Il prompt presenta un pulsante blu "OK" nell'angolo in basso a destra.
Questo errore viene visualizzato quando non c'è risposta dal server Cloud Compiler. Potrebbe essere che il server abbia un problema di caricamento. Attendi un minuto e riprova.
Errore durante la compilazione del programma
Messaggio di errore di VEXcode V5 che recita "Errore durante la compilazione del programma". Il prompt presenta un pulsante "Mostra dettagli" in basso e un pulsante blu "OK" nell'angolo in basso a destra.
Visualizzi il messaggio di errore a sinistra perché si è verificato un errore imprevisto. L'area "Mostra dettagli" fornirà informazioni tecniche di debug che possono essere utilizzate per risolvere il problema.
Segui questi passi:
Il messaggio di errore di compilazione del programma VEXcode V5, precedentemente visualizzato, ora mostra il pulsante "Mostra dettagli" evidenziato.
Fai clic su "Mostra dettagli" nella finestra del messaggio di errore.
Precedente messaggio di errore di compilazione del programma VEXcode V5 dopo aver selezionato il pulsante Mostra dettagli. Un nuovo messaggio contiene un messaggio di errore con informazioni sul motivo per cui il programma non è riuscito. Il messaggio di errore è evidenziato per indicare che deve essere copiato e incollato in un modulo di feedback.
Evidenzia e copia tutti i dettagli mostrati
Finestra di feedback di VEXcode V5 con i campi Indirizzo e-mail e Includi diagnostica evidenziati. È presente una casella di controllo per scegliere se includere o meno un indirizzo email per ricevere una risposta. Di seguito, è presente un'altra casella di controllo per includere i dati diagnostici e di utilizzo. Entrambe le caselle di controllo sono selezionate.
Fai clic sul pulsante Feedback nella parte in alto a destra dello schermo in VEXcode V5 e incolla i dettagli nel ticket dove dice "Il tuo messaggio…"
Assicurati di fare clic per includere i dati di diagnostica e utilizzo. Inserisci il tuo indirizzo email nel caso in cui il team di sviluppo abbia bisogno di contattarti per ulteriori informazioni, quindi fai clic su "Invia".
