Calibrazione del controller - IQ (1a generazione)
Fase 1: collegare il controller.
Controller collegato al cervello tramite un cavo di collegamento.
Collega un'estremità del cavo di collegamento al cervello del robot VEX IQ spento con una batteria del robot VEX IQ carica e l'altra estremità al controller.
Ascoltare il "clic" quando il cavo di attacco viene inserito nel controller e nel cervello per confermare che il cavo di attacco è fissato saldamente.
Passaggio 2: accendere il cervello.
Schermata Brain con l'icona Tether evidenziata in alto a destra, a indicare che il controller è stato connesso.
Verificare che il controller sia connesso notando l'icona connessa in alto a destra sullo schermo accanto all'icona della durata della batteria.
Passaggio 3: vai su Impostazioni: Calibra controller.
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Impostazioni con l'opzione Calibra controller evidenziata. Calibrazione controller è la quarta opzione nell'elenco.
Premi il pulsante X per accedere alla schermata Impostazioni.
Premere la freccia giù per selezionare l'opzione Calibra controller e selezionarla premendo il pulsante Controlla.
Fase 4: Muovere i joystick.
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Calibra. Due icone rappresentano i joystick del controller. In basso, il messaggio recita: Muovi entrambi i joystick compiendo un cerchio completo.
Muovi entrambi i joystick facendo un giro completo. Al termine, premi un pulsante qualsiasi sul Brain o sul Controller.
Passaggio 5: verificare e salvare la calibrazione.
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Calibra. Le due icone del joystick sono centrate per indicare che la calibrazione del controller è completa. Nella parte inferiore dello schermo, le icone indicano che il pulsante Seleziona può essere utilizzato per Salvare e il pulsante X può essere utilizzato per Annullare.
Premere il pulsante Controlla per salvare la calibrazione o premere il pulsante X per annullare e tornare al menu Impostazioni.
NOTA: Quando si preme il pulsante Controlla per salvare la calibrazione, Brain emetterà un suono di applauso.
