Esistono quattro potenziali messaggi di errore che un utente potrebbe visualizzare durante il download di un progetto su un Brain VEX IQ (1a generazione) o (2a generazione).
Passa alla sezione di questo articolo con il messaggio di errore visualizzato.
Il download del programma non è riuscito
Visualizzi il messaggio di errore sopra perché Brain ha perso la connessione durante il processo di download.
Controlla questi possibili motivi prima di riprovare:
- Se si utilizza Windows, Mac o ChromeOS, il cavo USB è collegato correttamente?
- Se si utilizza iOS o Android, la connessione Bluetooth è stata persa?
Impossibile accedere ai server Cloud Compiler
Questo errore verrà visualizzato quando VEXcode IQ non riesce a connettersi al server remoto Cloud Compiler mentre si lavora su ChromeOS, iOS e Android.
Puoi visitare per verificare se anche i Cloud Compiler sono attualmente in esecuzione.
- Seguire le istruzioni in questo articolo sulla risoluzione dei problemi del compilatore.
Il processo del compilatore è scaduto
Questo errore viene visualizzato quando non c'è risposta dal server Cloud Compiler. Potrebbe essere che il server abbia un problema di caricamento. Attendi un minuto e riprova.
Errore durante la compilazione del programma
Visualizzi il messaggio di errore riportato sopra perché si è verificato un errore imprevisto. L'area "Mostra dettagli" fornirà informazioni tecniche di debug che possono essere utilizzate per risolvere il problema.
Segui questi passi:
- Fai clic su "Mostra dettagli" nella finestra del messaggio di errore.
Evidenzia e copia tutti i dettagli mostrati
- Fai clic sul pulsante Feedback nella parte in alto a destra dello schermo in VEXcode IQ e incolla i dettagli nel ticket dove dice "Il tuo messaggio…"
- Assicurati di fare clic per includere i dati di diagnostica e utilizzo. Inserisci il tuo indirizzo email nel caso in cui il team di sviluppo abbia bisogno di contattarti per ulteriori informazioni, quindi fai clic su "Invia".
