Download ed esecuzione di un progetto di blocchi in VEXcode V5
Scaricare ed eseguire un progetto con VEXcode V5 è semplice in quattro passaggi.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Slot evidenziata tra il pulsante Tutorial e il campo Nome progetto.
Per prima cosa, salva il progetto ( MacOS, Windowso ChromeOS) e scegli in quale slot del Brain scaricarlo.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con le icone Brain e Download evidenziate. L'icona del cervello è verde, mentre le icone di download ed esecuzione sono bianche, a indicare che un cervello è connesso.
Successivamente, collega Brain e verifica che la sua icona sia verde e che Download e le altre icone siano bianche.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona di download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Quindi, seleziona Scarica per scaricare il progetto nello slot selezionato di Brain.
Nota: le icone Download, Esegui e Interrompi diventeranno brevemente grigie fino al completamento del download.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Esegui evidenziata tra le icone Scarica e Interrompi.
Infine, seleziona Esegui per avviare il progetto mentre il robot è ancora connesso al computer.
V5 Brain viene visualizzato nel menu di un programma utente. Il pulsante Esegui è evidenziato e il nome del programma è Saluto.
Oppure scollega il robot dal computer ed esegui il progetto selezionandolo sul Brain.
La schermata di V5 Brain viene visualizzata nel menu Home con l'icona del menu Programmi evidenziata.
Nota:La schermata del menu principale mostra solo gli slot 1, 2 e 3. Per i programmi scaricati negli slot 4-8, selezionare prima la cartella "Programmi".
Nella schermata V5 Brain, nel menu Programmi, viene visualizzato un programma utente denominato Greeting evidenziato nello slot progetto 8.
Seleziona il tuo programma.
