Apertura di un progetto VEXcode IQ Blocks su macOS
Quando si lavora in VEXcode IQ, ci sono diversi modi per aprire un progetto su un dispositivo macOS.
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'opzione File evidenziata tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo.
Seleziona Aprinel menu a discesa.
Il progetto VEXcode IQ salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà il menu File del tuo dispositivo. Vai alla cartella in cui hai salvato il file e seleziona il progetto.
Nota: I progetti VEXcode IQ Blocks avranno l'estensione .iqblocks.
Viene selezionato il progetto VEXcode IQ salvato in precedenza nei file del dispositivo e viene evidenziato il pulsante Apri nella parte inferiore del menu.
SelezionaApri.
VEXcode IQ con un progetto Blocks salvato in precedenza aperto correttamente nell'area di lavoro.
Il tuo progetto verrà aperto in VEXcode IQ.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Menu Progetti di esempio di blocchi VEXcode con una varietà di progetti in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue.
  • I modelli configurano i motori e i sensori del robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti, pronti per essere scaricati ed eseguiti.
VEXcode IQ con un modello di progetto di esempio aperto, inclusi i dispositivi configurati e una nota con una descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il Modello o il Progetto di esempio.
