Quando si lavora con VEXcode IQ, è importante capire come salvare un progetto su un dispositivo macOS.
Modi per risparmiare
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode IQ in diversi modi:
Opzione 1: selezionare Salva nel menu File.
Opzione 2: Scaricare un nuovo progetto.
Opzione 3: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Quindi selezionare il pulsanteSalva.
Salvataggio di un progetto
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Assegna un nome al tuo progetto digitandolo nella finestra di dialogo di salvataggio del tuo dispositivo.
Selezionare la destinazione, ad esempio la cartella Documenti.
Quindi seleziona Salva.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Una volta salvato un progetto, VEXcode IQ salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode IQ chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
- Chiudi VEXcode IQ
- Crea un nuovo progetto
- Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
