Forme e significato dei blocchi VEXcode IQ
I blocchi VEXcode IQ sono blocchi a forma di pezzi di puzzle che si collegano uno sopra o uno sotto l'altro e vengono utilizzati per programmare. Una serie di blocchi connessi è chiamata stack. Esistono cinque diverse forme di blocchi e ciascuna forma ti racconta il suo ruolo nel progetto.
Forma a blocco Descrizione Esempi di blocchi
Blocchi per cappelli Inizia una pila di blocchi e modellali per attaccare i blocchi sotto di loro. VEXcode IQ Quando è stato avviato il blocco hat. VEXcode IQ Quando viene avviato, il blocco ha un blocco di stack di colori di stampa impostato allegato sotto.
Impilare i blocchi Eseguire i comandi principali. Sono sagomati per essere fissati sopra o sotto altri blocchi dello stack. Blocco stack di stampa VEXcode IQ. Due VEXcode IQ Spin per blocchi uniti insieme in una pila.
Blocchi booleani Restituisce una condizione come vera o falsa e si inserisce all'interno di qualsiasi blocco con input esagonali (a sei lati) per altri blocchi. Blocco booleano VEXcode IQ Brain pulsante premuto. VEXcode IQ Attendere fino al blocco di stack che ha un blocco paraurti di pressione nel suo slot di parametro booleano.
Blocchi del giornalista Riporta i valori sotto forma di numeri e si inserisce all'interno di qualsiasi blocco con input ovali per altri blocchi. Blocco di segnalazione del livello della batteria VEXcode IQ. Blocco reporter VEXcode IQ Round che contiene un blocco reporter Angolo di rotta nel suo slot di parametro matematico.
Blocchi C Effettua il loop dei blocchi al loro interno o controlla se una condizione è vera o falsa. Sono sagomati per attaccare i blocchi dello stack sopra, sotto o al loro interno. Blocco C di VEXcode IQ Forever. VEXcode IQ Se il blocco C ha un blocco paraurti pressante nel suo slot di parametro booleano. All'interno del blocco If c'è un blocco di stack di suoni Play.
