Eliminazione di un blocco in VEXcode V5
I blocchi in VEXcode V5 possono essere eliminati in diversi modi.
Trascina per eliminare
Area di lavoro di VEXcode V5 con un blocco trascinato nella Casella degli strumenti per eliminarlo.
Seleziona un blocco o una pila di blocchi nell'area di lavoro e trascinali a sinistra nella casella degli strumenti per eliminarli dal tuo progetto.
Eliminare un singolo blocco da una pila
Area di lavoro di VEXcode V5 con il menu contestuale di un blocco aperto e l'opzione Elimina blocco evidenziata.
Per rimuovere un singolo blocco da una pila, seleziona con il contesto (fai clic con il tasto destro o premi a lungo) un blocco in una pila, quindi scegli "Elimina blocco" dal menu contestuale. Ciò eliminerà anche tutti i blocchi nidificati se si sceglie di eliminare un blocco con parametri.
Elimina tutti i blocchi
Area di lavoro di VEXcode V5 con il menu contestuale dello sfondo aperto e l'opzione "Elimina X blocchi" evidenziata. Questa opzione eliminerà tutti i blocchi nell'area di lavoro.
Per rimuovere tutti i blocchi nell'area di lavoro, seleziona con il contesto (fai clic con il pulsante destro del mouse o premi a lungo) lo sfondo dell'area di lavoro e scegli "Elimina X blocchi".
Viene visualizzato un avviso di VEXcode V5 dopo aver selezionato l'opzione Elimina blocchi X. Il messaggio recita: Eliminare tutti e 4 i blocchi? Qui sotto sono presenti due pulsanti con le scritte Annulla e OK.
Quando scegli di eliminare tutti i blocchi nell'area di lavoro, ti verrà chiesto di confermare l'eliminazione di tutti i blocchi per evitare eliminazioni accidentali. Verrà visualizzato un messaggio NON quando i blocchi nidificati vengono selezionati per essere eliminati.
