Apertura di un progetto di blocchi VEXcode V5 su Windows
Quando si lavora in VEXcode V5, ci sono diversi modi per aprire un progetto su un dispositivo Windows.
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'opzione File evidenziata tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare Filenella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi e Nuovo progetto di testo.
Seleziona Aprinel menu a discesa.
Il progetto VEXcode V5 salvato in precedenza è visibile nei file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà il menu File del tuo dispositivo. Seleziona Download o la posizione in cui hai salvato il file. Quindi, seleziona il file di progetto desiderato.
Nota: i progetti Blocks avranno un'estensione .v5blocks.
Il progetto VEXcode V5 precedentemente salvato nei file del dispositivo è selezionato e il pulsante Apri in fondo al menu è evidenziato.
Seleziona Apri.
VEXcode V5 con un progetto Blocks precedentemente salvato aperto correttamente nell'area di lavoro.
Il tuo progetto si aprirà in VEXcode V5.
Apri un progetto di esempio
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Il menu VEXcode Blocks Example Projects offre una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue:
  • I modelli configurano i motori e i sensori del tuo robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti pronti per essere scaricati ed eseguiti.
VEXcode V5 con un progetto di esempio aperto, comprensivo di dispositivi configurati e una nota con la descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il Modello o il Progetto di esempio.
