Creazione di un nuovo progetto in VEXcode V5
Un nuovo progetto Blocchi si apre ogni volta che avvii VEXcode V5. Ma puoi anche aprire un nuovo progetto Blocchi o Testo dopo che VEXcode V5 è già avviato.
Nota: quando si avvia un nuovo progetto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di salvare se il progetto corrente non è stato ancora salvato.
Apri un modello
Menu Dispositivi di VEXcode V5 dopo l'apertura di un progetto di esempio. Il progetto Clawbot Drivetrain 2 motor è stato inaugurato e comprende un motore per la pinza, un motore per il braccio e un sistema di trasmissione a 2 motori.
I modelli hanno un'icona speciale e vengono utilizzati per creare un progetto vuoto con una configurazione del dispositivo preimpostata.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e Apri esempi evidenziato. Apri esempi è la quinta voce di menu, che si trova sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo, Apri e Apri recenti.
Apri il menu File e seleziona "Apri esempi" per aprire un progetto modello.
Menu dei progetti di esempio di VEXcode V5, con molti progetti tra cui scegliere in 11 diverse categorie. Qui viene mostrata la categoria di progetti Modelli, e il modello del motore Clawbot Drivetrain 2 è evidenziato.
Se si utilizza una build di robot standard, come Clawbot, è possibile utilizzare un modello per iniziare rapidamente con un nuovo progetto.
Apri un progetto vuoto
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e Nuovo progetto a blocchi evidenziato. Il progetto Nuovi Blocchi è la prima opzione del menu.
Apri il menu File e seleziona "Nuovo progetto Blocchi" per aprire un nuovo progetto Blocchi.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e Nuovo progetto di testo evidenziato. Nuovo progetto di testo è la seconda opzione del menu, sotto Nuovo progetto di blocchi.
Per aprire un nuovo progetto di testo, apri il menu File e seleziona "Nuovo progetto di testo".
