Configurazione di una trasmissione a 2 motori in VEXcode V5
Quando si avvia un nuovo progetto in VEXcode V5, i comandi per controllare la trasmissione del robot non appariranno nella casella degli strumenti finché non sarà stata configurata una trasmissione.
Puoi configurare solo una trasmissione per progetto.
Se si sta configurando una trasmissione senza sensore giroscopico, visualizzare questo articolo.
Aggiunta di una trasmissione
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Dispositivi evidenziata tra le icone Visualizzatore codice e Console di stampa.
Per configurare una trasmissione, seleziona il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 con il pulsante Aggiungi un dispositivo visualizzato.
Seleziona Aggiungi un dispositivo.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. Viene evidenziata l'opzione motore Drivetrain 2.
Seleziona Trasmissione 2-Motore.
Menu Dispositivi VEXcode V5 che mostra le opzioni Smart Port per il motore sinistro. In questo esempio, la Smart Port numero 1 è evidenziata.
Seleziona la porta a cui è collegato il motore sinistro sul V5 Brain.
Menu Dispositivi VEXcode V5 che mostra le opzioni Smart Port per il motore destro. In questo esempio, viene evidenziata la Smart Port numero 10.
Selezionare la porta a cui è collegato il motore destro sul V5 Brain.
Tieni presente che le porte già configurate per altri dispositivi non saranno disponibili.
Seleziona l'opzione del dispositivo
Sensore inerziale
Il menu Dispositivi di VEXcode V5 mostra le opzioni aggiuntive per il sistema di trasmissione: Sensore inerziale, Sensore GPS, Giroscopio a 3 fili e Nessun giroscopio. L'opzione Sensore inerziale è evidenziata.
Per utilizzare il sensore inerziale, selezionare Sensore inerziale.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 che mostra le opzioni Smart Port per il sensore inerziale. In questo esempio, viene evidenziata la Smart Port numero 20.
Selezionare la porta a cui è collegato il sensore inerziale sul V5 Brain.
Menu Dispositivi VEXcode V5 con schermata Impostazioni trasmissione visualizzata. Qui sotto, il pulsante "Fatto" è evidenziato.
Assicuratevi che le dimensioni delle ruote, il rapporto di trasmissione e la cartuccia degli ingranaggi siano adatti al vostro robot.
Selezionare Fatto per salvare la configurazione.
Sensore GPS
Il menu Dispositivi di VEXcode V5 mostra le opzioni aggiuntive per il sistema di trasmissione: Sensore inerziale, Sensore GPS, Giroscopio a 3 fili e Nessun giroscopio. L'opzione Sensore GPS è evidenziata.
Per utilizzare il sensore GPS, selezionare Sensore GPS.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 che mostra le opzioni Smart Port per il sensore GPS. In questo esempio, viene evidenziata la Smart Port numero 20.
Selezionare la porta a cui è collegato il sensore GPS sul V5 Brain.
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni trasmissione visualizzato dopo aver selezionato il sensore GPS. Le opzioni Offset X, Offset Y e Offset Angolo sono evidenziate. A destra è riportato uno schema del sensore GPS su un robot di esempio, per facilitare la visualizzazione di questi valori.
È possibile impostare gli offset X, Y e angolari in modo che corrispondano alla posizione del sensore GPS sul robot.
Per saperne di più sugli offset e sulla configurazione del sensore GPS, visualizza questo articolo.
Giroscopio a 3 fili
Il menu Dispositivi di VEXcode V5 mostra le opzioni aggiuntive per il sistema di trasmissione: Sensore inerziale, Sensore GPS, Giroscopio a 3 fili e Nessun giroscopio. L'opzione giroscopio a 3 fili è evidenziata.
Per utilizzare il giroscopio a 3 fili, selezionare giroscopio a 3 fili.
Menu Dispositivi VEXcode V5 che mostra le opzioni della porta a 3 fili per il sensore giroscopico a 3 fili. In questo esempio, la porta a 3 fili etichettata A è evidenziata.
Selezionare la porta a 3 fili a cui è collegato il giroscopio sul V5 Brain.
Si noti che il giroscopio a 3 fili utilizza una porta a 3 fili e non una porta intelligente.
Modifica dei numeri di porta di una trasmissione
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni trasmissione visualizzato. In alto, sono evidenziate le icone relative alle porte Smart Motor per il motore sinistro, il motore destro e il giroscopio.
È possibile modificare il numero di porta per il motore sinistro, il motore destro o il giroscopio nella trasmissione selezionando l'icona della spina del dispositivo nell'angolo in alto a destra.
Selezionare una porta diversa nella schermata Selezione porta e il numero della porta diventerà verde. Quindi selezionare Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Modifica delle dimensioni delle ruote di una trasmissione
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni trasmissione visualizzato. Il menu a tendina "Dimensioni ruota" è evidenziato e aperto, con le seguenti opzioni: 2,75 pollici, 3,25 pollici, 4 pollici, 5 pollici e 6 pollici.
È possibile modificare la dimensione della ruota per la trasmissione selezionando il menu a discesa sotto Dimensioni ruota. Scegli la dimensione della ruota desiderata, quindi seleziona Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Nota:I valori predefiniti sono per V5 Clawbot e Speedbot. Se stai utilizzando Clawbot o Speedbot, non è necessario modificare i valori.
Modifica del rapporto di trasmissione di una trasmissione
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni trasmissione visualizzato. Le opzioni relative al rapporto di trasmissione sono evidenziate. Sono presenti un campo di input e un campo di output, oltre a un simbolo che indica che i numeri rappresentano un rapporto.
È possibile modificare il rapporto di trasmissione della trasmissione immettendo i valori nelle caselle Input e Output. Quindi selezionare Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Nota:I valori predefiniti sono per VEX V5 Clawbot e Speedbot. Se stai utilizzando Clawbot o Speedbot, non è necessario modificare i valori.
Sostituzione di una cartuccia di ingranaggi
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni trasmissione visualizzato. Le opzioni della cartuccia ingranaggi sono evidenziate, con le seguenti opzioni: 36:1 a 100 giri/min, 18:1 a 200 giri/min e 6:1 a 600 giri/min.
Le impostazioni consentono anche di sostituire la cartuccia del cambio.
Seleziona la cartuccia adatta al tuo robot. Quindi selezionare Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Inversione di una trasmissione
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni trasmissione visualizzato. Le frecce direzionali sono state evidenziate per indicare che la direzione della trasmissione può essere modificata.
Le impostazioni consentono anche di invertire la direzione della trasmissione.
Selezionare le frecce attorno all'icona del robot per cambiare la direzione della trasmissione. Quindi selezionare Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Eliminazione di una trasmissione
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni trasmissione visualizzato. Qui sotto, il pulsante Elimina è evidenziato.
È possibile eliminare una trasmissione selezionando Elimina.
