Per installare VEXcode IQ su un Mac, per prima cosa individua e scarica il programma di installazione appropriato per il tuo sistema. Segui questi passaggi per identificare il programma di installazione corretto e installare VEXcode IQ sul tuo dispositivo macOS.
Scarica l'installer
Sul tuo computer Mac, seleziona l'icona Apple.
SelezionaInformazioni su questo Mac dal menu a discesa.
Se il tuo computer riporta di avere un processore Intel, dovrai scaricare il programma di installazione Intel .
Se il tuo computer riporta di avere un chip Apple, dovrai scaricare il programma di installazione Apple Silicon .
Vai su code.vex.com e scorri verso il basso fino a Ottieni VEXcode e seleziona VEXcode IQ >.
Se il computer utilizza un processore Intel, selezionaScarica per Mac (Intel).
Se il computer utilizza un chip Apple, selezionaScarica per Mac (Apple Silicon).
Installa VEXcode IQ
Dopo aver scaricato il programma di installazione corretto per il tuo computer Mac, fai doppio clic sul programma di installazione per avviare il processo di installazione.
Verrà visualizzato il Contratto di licenza con l'utente finale. Dopo aver letto l'EULA, selezionaAccetto.
Una volta completato il caricamento del programma di installazione, si aprirà la schermata di installazione.
Fare clic e trascinare l'applicazioneVEXcode IQ nella cartellaApplicazioni.
Se una finestra di dialogo chiede se si desidera sostituire unVEXcode IQesistente, selezionareSostituisci.
Accedi alla cartella Applicazioni e selezionaVEXcode IQ.
Inizia a lavorare in VEXcode IQ.
- Crea un nuovo progetto per iniziare a programmare in VEXcode IQ!
- Assegna un nome e salva il tuo progetto.
- Configura i tuoi motori, sensori, trasmissione (con o senza il sensore giroscopico) e controller.
- Scopri di più sulle forme dei blocchi, flusso del programmae come accedere alla Guida.
