Best practice sulla durata della batteria VEX IQ (1a generazione).
Schema della batteria IQ (1a generazione) inserita nel caricabatterie. La spia LED del caricabatterie è etichettata e contrassegnata in modo da illuminarsi di rosso o verde quando la batteria è collegata.
Carica le batterie del robot ogni volta che il tempo lo consente.
  • Ricaricare la batteria del robot ogni volta che non viene utilizzata.
  • Mantenere tutte le batterie di riserva completamente cariche e pronte prima di riporle in modo che possano essere utilizzate non appena necessarie.
Scollegare la batteria del robot dal cervello robotico VEX IQ quando non è in uso
Il diagramma mostra i due passaggi per rimuovere la batteria del robot dal cervello. Il primo gradino presenta una freccia che punta verso il fermo della batteria per indicare che è necessario premerlo verso il basso. Il secondo passaggio mostra la batteria che fuoriesce dal cervello.
  • Premere il fermo all'estremità della batteria del robot e spingerla leggermente fuori dal cervello se non viene utilizzata ma la ricarica non è necessaria.
