Panoramica del cervello del robot V5
V5 Brain acceso, con lo schermo che mostra il menu Home.
Funzione
Il V5 Brain visualizza informazioni sul tuo robot e sul V5 Robot Brain stesso.  È anche responsabile dell'esecuzione del programma utente e del controllo/lettura dei dispositivi collegati al cervello.
Caratteristiche & progressi
Cervello V5
  • Il V5 Brain utilizza un processore Cortex A9 in tandem con un FPGA (Field Programmable Gate Array) per creare un dispositivo 15 volte più veloce del suo predecessore. L'FPGA viene utilizzato con tutti i dispositivi smart port e per controllare lo schermo.
  • Il cervello ha anche una memoria espansa e spazio di archiviazione aggiuntivo. Ora può memorizzare fino a 8 programmi utente.
  • Il V5 Robot Brain ha più lingue a disposizione dell'utente. Invece dell'inglese, gli utenti possono selezionare una qualsiasi delle altre dodici lingue da utilizzare nell'interfaccia.
Pannello di controllo
A titolo di esempio, nel menu del dashboard Smart Motor è mostrata la schermata V5 Brain.
I dashboard sono uno dei progressi più importanti della V5. È presente un dashboard integrato per ogni sensore e dispositivo collegato, dagli interruttori e potenziometri ai motori e alla batteria. I dashboard forniscono un'incredibile capacità di insegnamento e diagnostica, consentendoti di vedere in tempo reale cosa sta effettivamente facendo il sensore e come appaiono i dati per quell'azione.
Schermata V5 Brain con un progetto utente in esecuzione. Sullo schermo viene visualizzato un motivo geometrico colorato disegnato su uno sfondo a scacchi per indicare la gamma di elementi grafici che gli utenti possono creare.
I programmi utente attingono in modo rapido ed efficiente alla memoria interna con doppio buffer e l'FPGA gestisce l'aggiornamento dello schermo all'incredibile frequenza di 60 Hz. I programmatori possono utilizzare il touch screen per disegnare linee, rettangoli e cerchi, oltre al controllo del colore, della larghezza e del riempimento della linea. Sono incorporati caratteri multilingue di qualsiasi dimensione e di qualsiasi colore.
Come migliora l'esperienza utente
  • Il cervello del robot V5 ha 128 Mbyte di RAM mentre il Cortex ha 0,0625 MByte.
  • Le semplici interfacce utente touchscreen sono familiari a quasi tutti, rendendo la V5 più accessibile.
  • Studenti e insegnanti possono ora eseguire programmi, risolvere i problemi dei propri robot e ottenere feedback importanti in tempo reale.
  • I programmi possono essere scaricati in modalità wireless.
  • Le dashboard forniscono diagnostica in tempo reale.
  • Le Smart Port rilevano automaticamente il tipo di dispositivo collegato e gestiscono motori e sensori in modo intercambiabile.
  • Gli utenti EDR esistenti possono continuare a utilizzare alcuni motori e sensori legacy con V5 Robot Brain.
