Regolazione del sensore di visione in VEXcode Pro V5
Un sensore di visione può essere utilizzato per vedere oggetti e consentire al tuo robot di interagire con il mondo che lo circonda. Occasionalmente, il robot potrebbe avere difficoltà a rilevare oggetti conosciuti. Gli oggetti conosciuti sono oggetti che sono stati precedentemente configurati per essere riconosciuti dal sensore di visione. Spesso un oggetto è configurato per essere riconosciuto dal sensore di visione in un ambiente, ad esempio in un'aula. Quando il sensore di visione viene portato in un ambiente diverso, ad esempio in una competizione, l'oggetto potrebbe non essere riconosciuto dal sensore di visione. Ciò è spesso dovuto a un cambiamento nell'illuminazione dopo che il sensore di visione è già stato configurato . Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario ottimizzare il sensore di visione.
In questo articolo utilizzeremo il progetto di esempio Detecting Objects (Vision).
Interfaccia VEXcode Pro V5 con il pulsante Configurazione Robot evidenziato sulla barra degli strumenti.
In VEXcode Pro V5, seleziona il pulsante Configurazione robot per aprire la finestra Configurazione robot. Per poter utilizzare la finestra Configurazione robot è necessario che sia aperto un progetto.
Il pannello delle impostazioni del sensore di visione in VEXcode Pro V5, con il sensore etichettato come Vision5. Il pulsante blu con la scritta Configura è evidenziato.
Scegli il sensore di visione dall'elenco Dispositivi e seleziona "Configura" per avviare l'utilità di visione.
In questo progetto, il sensore di visione è stato configurato per rilevare un oggetto blu, rosso o verde. Posiziona un oggetto conosciuto davanti al sensore di visione.
L'utilità del sensore di visione mostra un oggetto rosso con una sovrapposizione di rilevamento incompleta a causa delle condizioni di illuminazione.
In questo caso il sensore di visione dovrebbe rilevare che si tratta di un oggetto rosso. Tuttavia, poiché le condizioni di illuminazione sono cambiate, il sensore di visione ha difficoltà a rilevare l'oggetto rosso.
Regolazione del cursore della firma
Pannello delle impostazioni del sensore di visione con cursore della firma per l'oggetto rosso evidenziato.
Seleziona il dispositivo di scorrimento della firma dell'oggetto rosso.
L'utility di visione mostra il rilevamento di oggetti rossi insieme alla regolazione del cursore della firma per migliorare il riconoscimento.
Spostare il cursore per rilevare una parte maggiore dell'oggetto rosso. Il cursore determina la larghezza del colore da rilevare. Aumentare la larghezza significa includere sfumature più chiare e più scure di un colore.
Nota: è importante tenere presente che una modifica eccessiva del cursore potrebbe compromettere la precisione della lettura.
Regolazione della luminosità
Un altro modo per regolare il sensore di visione è modificare la luminosità. La modifica della luminosità aumenta o diminuisce la sensibilità del sensore di visione alla luce. Ciò consente al sensore di visione di essere utilizzato in diversi ambienti.
Pannello delle impostazioni del sensore di visione con cursore della luminosità evidenziato per regolare la sensibilità alla luce.
Seleziona il cursore della luminosità.
Nota: la regolazione della luminosità influisce su tutti i colori.
Utilità di visualizzazione che mostra il rilevamento di oggetti rossi con il cursore della luminosità regolato per migliorare la visibilità.
Sposta il cursore per regolare la sensibilità del sensore di visione alla luce in modo che possa rilevare le impronte cromatiche in modo più accurato.
Reimpostazione della firma
A seconda dell'ambiente e del colore della firma impostata, la regolazione della luminosità o il cursore della firma potrebbero non funzionare. Un'altra opzione è cancellare la firma del colore e reimpostarla.
Impostazioni del sensore di visione con il pulsante Cancella evidenziato per rimuovere una firma di colore esistente.
Cancella la firma impostata.
L'utilità Vision mostra un oggetto rosso con il pulsante "Blocca" evidenziato per acquisire un'immagine fissa.
Posiziona l'oggetto davanti al sensore di visione e seleziona "Blocca" per fermare l'immagine.
Strumento di visualizzazione che mostra un'area selezionata su un oggetto rosso, utilizzata per definire una nuova firma cromatica.
Selezionare un'area colorata sull'oggetto che verrà utilizzata per configurare il colore. Le icone "Imposta" diventeranno verdi durante la configurazione di una nuova firma.
Impostazioni del sensore di visione con il pulsante Imposta evidenziato per salvare una nuova firma di colore selezionata.
Una volta selezionata l'area colorata configurare il colore selezionando il pulsante “Imposta”.
L'utility Vision mostra il rilevamento di oggetti rossi dopo il ripristino della firma, con la sovrapposizione di rilevamento aggiornata e più precisa.
La firma è stata reimpostata e le icone "Imposta" sono tornate blu.
