Imparare a utilizzare VEXcode Pro V5 C++ è simile all'apprendimento di qualsiasi altro tipo di linguaggio. Esistono regole e linee guida per la sintassi di VEXcode Pro V5, proprio come esistono regole grammaticali uniche per le diverse lingue. Due regole importanti sono le maiuscole e l'involucro del cammello. Queste regole rendono i programmi più facili da leggere. Di seguito è riportato un esempio di un programma VEXcode Pro V5.
Il programma consiste in un'istruzione per il robot. In questo esempio, l'istruzione ordina alla trasmissione (dispositivo) di guidare (comando) in avanti di 200 mm (parametri). Quando si scrive un'istruzione, si applicano le seguenti regole.
// [Nome] [Tipo] [Porta(e)] // Controller1 controller // Motore1 motore 1 // Giroscopio B giroscopio B
La maiuscola è importante. I dispositivi in VEXcode Pro V5 devono sempre essere in maiuscolo. Alcuni esempi di dispositivi includono: controller, motore e giroscopio.
Trasmissione.driveFor(100, mm);
Camel Casing viene utilizzato nei nomi dei comandi per identificare le parti delle parole. Il comando driveFor sarebbe un esempio di questa convenzione di denominazione in VEXcode Pro V5. Nell'involucro del cammello, il comando deve essere scritto come una sola parola e non può iniziare con una lettera maiuscola.
