Rimozione delle viti spanate V5
Un problema comune che si verifica durante il montaggio e lo smontaggio di un robot è che la testa di una vite può rovinarsi. In altre parole, la cava esagonale diventa arrotondata e la chiave esagonale non ha abbastanza presa per allentare la vite. Quando ciò accade, esistono alcune tecniche per aiutare a rimuovere la vite.
Utensili
Le chiavi esagonali possono arrotondarsi alla fine a causa dell'uso ripetuto, quindi quando si tenta di rimuovere una vite spogliata è meglio utilizzare una nuova chiave esagonale o un nuovo driver esagonale dal Performance Tool Kit. Sono disponibili in commercio anche chiavi esagonali a coppia elevata che sono più temprate di una chiave esagonale standard. Questi nuovi strumenti potrebbero afferrare la testa spogliata abbastanza da allentarla. È inoltre possibile posizionare un elastico sulla testa della vite spelata prima di inserire la chiave esagonale per facilitare la presa dello strumento.
Attrito
L'attrito tra la testa della vite spelata e la struttura che collega può essere utilizzato per allentare la vite. Questo metodo prevede la rimozione di tutti gli altri elementi di fissaggio dalla struttura e lo spostamento avanti e indietro dei pezzi collegati finché la vite non si allenta.
Utensili elettrici
È possibile utilizzare un utensile da taglio rotante con un disco da taglio in metallo per tagliare una fessura sulla parte superiore della testa della vite spelata, quindi è possibile inserire un cacciavite a testa piatta (a taglio) nella fessura per rimuovere la vite. Per smerigliare la testa della vite è possibile utilizzare un utensile da taglio rotante o una smerigliatrice angolare con disco abrasivo.
Evitamento
La migliore pratica è innanzitutto non togliere la vite. Anche se questo non è sempre possibile, ci sono alcune cose che si possono fare per evitarlo. Le viti in acciaio legato e le viti a stella sono molto meno inclini a strapparsi rispetto alle viti nere fornite con molti kit. I cacciaviti elettrici e le chiavi con impugnatura a T dovrebbero essere evitati perché applicano una coppia eccessiva alla testa della vite. Ispezionare frequentemente gli strumenti e sostituirli se iniziano a usurarsi. Se una vite parzialmente spaccata viene rimossa con successo, scartare la vite e non reinserirla insieme alle altre viti.
Pericolo per la sicurezza:
Simbolo di pericolo giallo con schema di una superficie molto calda.
Temperatura estrema
Fare attenzione al materiale appena tagliato.
Le viti possono essere acquistate su https://www.vexrobotics.com/all-screws.html.
Le chiavi esagonali possono essere acquistate su https://www.vexrobotics.com/tools.html.
