Il fermo per dado esagonale a 1 montante fornisce due punti di contatto per collegare un pezzo di metallo strutturale a un altro pezzo utilizzando una vite e un dado. Un'estremità del fermo contiene un montante dimensionato e sagomato per adattarsi saldamente al foro quadrato di un componente metallico strutturale. L'altra estremità del fermo è dimensionata e scanalata per adattarsi saldamente a un dado esagonale, consentendo di serrare una vite n. 8-32 senza la necessità di una chiave per trattenere il dado. Questo è illustrato nell'animazione qui sotto.
Come assemblare il fermo:
- Inserire un dado esagonale n. 8-32 nella fessura centrale del fermo dado esagonale a 1 montante.
- Allineare il fermo su un componente metallico strutturale in modo tale che entrambe le estremità siano sostenute dal metallo strutturale e sia posizionato per fissare il secondo pezzo di metallo.
- Inserire il montante quadrato che fuoriesce dal fermo attraverso i fori quadrati del componente metallico strutturale e del pezzo metallico da fissare.
- Fissare il fermo inserendo una vite #8-32 X 3/8" attraverso i fori quadrati presenti in entrambi i pezzi di metallo, allineandola con la filettatura del dado esagonale del fermo.
la vite verso destra per avvitarla nel dado. - A seconda del tipo di testa della vite, serrare la vite n. 8-32 con una chiave esagonale o a stella.
I fermadadi esagonali possono essere acquistati su https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
