Il fermo esagonale a 4 montanti offre cinque punti di contatto per creare un collegamento tra due componenti metallici strutturali utilizzando una sola vite e un solo dado, come mostrato nell'animazione sottostante. Ogni angolo del fermo quadrato contiene un montante dimensionato e sagomato per adattarsi saldamente allo schema dei fori quadrati di molti componenti metallici strutturali. Il centro del fermo è dimensionato e scanalato per adattarsi saldamente a un dado esagonale, consentendo di serrare saldamente una vite n. 8-32 senza la necessità di una chiave per trattenere il dado.
Come assemblare il fermo:
- Inserire un dado esagonale n. 8-32 nella fessura centrale del fermo dado esagonale a 4 montanti.
- Allineare il fermo su un componente metallico strutturale in modo tale che il foro centrale si trovi nella posizione desiderata e ciascuno degli angoli sia sostenuto dal metallo strutturale.
- Inserire i montanti quadrati che fuoriescono dal fermo attraverso i fori quadrati del componente metallico strutturale e del pezzo metallico da fissare.
- Fissare il fermo inserendo una vite n. 8-32 X 3/8" attraverso i fori quadrati in entrambi i pezzi di metallo che si allinea con le filettature del dado esagonale nel fermo.
Girare la vite verso destra per avvitarla nel dado. - A seconda del tipo di testa della vite, serrare la vite n. 8-32 con una chiave esagonale o a stella.
Scopri di più sull'utilizzo di un fermo distanziatore a 4 montanti guardando il video qui sotto.
I fermadadi esagonali possono essere acquistati su https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
