Aggiornamento del firmware del controller V5
Collega un cavo intelligente V5 al tuo controller V5.
Primo piano di un cavo intelligente collegato a una delle porte intelligenti del controller V5.
Collega un'estremità di uno Smart Cable V5 a una delle porte Smart situate nella parte superiore del controller V5.
Collega il tuo controller V5 al cervello del tuo robot V5.
Nella figura è mostrato il V5 Brain con il cavo intelligente del controller collegato a una delle porte intelligenti del Brain.
Collega l'estremità opposta del cavo Smart V5 a qualsiasi porta Smart aperta sul cervello del robot V5.
Accendi il tuo V5 Brain, se non è già acceso.
Nella foto si vede il V5 Brain acceso, con connessioni cablate a un controller V5 e a una batteria per robot V5.
Assicurati che la batteria del tuo robot V5 sia carica e collegata.
Premi il pulsante di accensione sul cervello robot V5 per accenderlo se non è già acceso.
Conferma l'aggiornamento del firmware.
V5 Brain viene mostrato con uno sfondo arancione e un messaggio che recita "Il firmware del controller richiede un aggiornamento". Desideri procedere? Qui sotto, ci sono due pulsanti con le scritte OK e Annulla.
Se il firmware del controller V5 non è aggiornato al firmware del robot Brain V5, vedrai questa schermata.
Premere OK per iniziare l'aggiornamento del firmware per il controller wireless V5.
V5 Brain viene mostrato con uno sfondo arancione e un messaggio che recita "Le risorse del controller richiedono un aggiornamento". Desideri procedere? Qui sotto, ci sono due pulsanti con le scritte OK e Annulla.
Potrebbe anche essere richiesto di aggiornare le risorse del controller. In tal caso, premere OK una seconda volta.
