Montaggio e cablaggio del motore V5
Consigli su come fissare i motori a un progetto
Guarda il video qui sotto per scoprire suggerimenti su come installare un motore intelligente V5 in un progetto.
Raccogli le parti di cui avrai bisogno.
Componenti necessari per montare e cablare il motore intelligente V5.
Avrai bisogno di quanto segue:
  • (1) Motore intelligente V5 (non mostrato)
  • (2) Viti n. 8-32 x 1/2".
  • (1) Chiave esagonale da 5-64 pollici
  • (1) Chiave esagonale da 3-32 pollici
  • (1) Accoppiatore albero
  • (1) Albero da 1/2".
Posiziona il motore intelligente V5.
Robot Clawbot V5 che utilizza motori intelligenti V5 per controllare il suo braccio a pinza e aprirlo e chiuderlo.
Posiziona il motore intelligente V5 per girare una ruota, il braccio ad artiglio o l'artiglio.
Questo esempio si concentrerà sullo Smart Motor V5 che alimenta il movimento del Claw Arm.
Fissare e cablare lo Smart Motor V5.
Primo piano di un motore intelligente V5 saldamente montato sul robot artiglio V5, con un cavo intelligente che lo collega al cervello V5.
Utilizza gli strumenti che hai assemblato per montare in modo sicuro il motore intelligente V5 sulla parte superiore della struttura di supporto del braccio del V5 Clawbot.
  • Assicurarsi che il motore sia montato in modo che si allinei correttamente e sia in grado di girare l'ingranaggio.
Utilizza uno Smart Cable per collegare il tuo nuovo V5 Smart Motor alla porta 8 del tuo V5 Robot Brain.
