Clawbot Brain: migrazione alla V5
Passaggio 1: raccogliere i componenti necessari e rimuovere il microcontrollore VEX ARM® Cortex®.
La chiave inglese, la chiave esagonale, le viti e il distanziatore in plastica elencati di seguito.
  • Avrai bisogno:
    • (1) Cervello robotico V5 (non mostrato)
    • (4) Distanziatori in plastica da 4,6 mm
    • (4) Viti n. 8-32 x 1/2".
    • (1) Chiave esagonale da 3/32".
    • (1) Chiave da 11/32”.
    • (1) Clawbot VEX EDR costruito (non mostrato)
  • Quando desideri controllare il cervello del robot V5 e il suo cablaggio, avrai bisogno anche della batteria del robot V5.
  • Utilizza la chiave inglese e la chiave esagonale per rimuovere il microcontroller basato su VEX ARM® Cortex® dal robot prima di continuare.
Passaggio 2: Posizionare il cervello del robot V5
Il cervello è fissato sul retro del Clawbot, tra le ruote, come descritto di seguito.
  • Assicurati che ci sia abbastanza spazio per il cervello nella parte inferiore della struttura del muro per il braccio del Clawbot.
  • Monta il cervello usando il quarto e il settimo foro dal fondo del muro.
Passaggio 3: Fissare il cervello del robot V5
Il cervello è fissato con viti e distanziali sul lato opposto della batteria, sul retro del Clawbot.
  • Utilizza i quattro distanziatori in plastica da 4,6 mm nel quarto e nel settimo foro dal basso tra il cervello del robot V5 e la struttura della parete per fornire spazio per viti e altri componenti sul Clawbot.
  • Utilizza le quattro viti n. 8-32 per fissare il cervello del robot V5 alla struttura del tuo Clawbot attraverso i fori filettati nei distanziatori.
Passaggio 4: Collegare il cervello del robot V5
Il controller del motore 29 è collegato alla porta A sul lato del cervello, e quindi collegato a un motore 393 adiacente.
  • Se non lo è già stato, collega la batteria del robot V5 al cervello e accendi il cervello del robot V5.
  • Se si utilizzano motori VEX 393, utilizzare un controller motore 29 per collegare i motori al cervello del robot V5 nelle porte a 3 fili etichettate da A a H.
  • Se si utilizzano sensori legacy VEX EDR, collegarli alle porte a 3 fili etichettate da A a H.
    • Tocca la schermata Informazioni dispositivo e poi la schermata Porte a 3 fili (a forma di asterisco in un triangolo) per verificare che i sensori siano stati collegati correttamente.
