Menu di navigazione - IQ Brain (1a generazione)
Utilizzi VEX IQ (2a generazione)? Vedi questo articolo.
Sul Brain sono presenti quattro pulsanti principali che servono per navigare sullo schermo LCD:
Cervello con il pulsante Controlla evidenziato.
Il pulsante Controlla
Il pulsante Controlla viene utilizzato per accendere Brain e per selezionare diverse scelte sullo schermo.
Cervello con il pulsante X evidenziato.
Il pulsante X
Il pulsante X viene utilizzato per spegnere il cervello. Viene utilizzato anche come pulsante “torna indietro” per tornare alle schermate precedenti.
  • Fare clic su qui per visualizzare l'articolo "Come accendere/spegnere un cervello robotico VEX IQ".
Cervello con i pulsanti freccia su e freccia giù evidenziati.
Le frecce su e giù
Le frecce su e giù vengono utilizzate per navigare tra le diverse opzioni sullo schermo LCD.
Vengono mostrati lo schermo e i pulsanti del cervello con le relative funzioni etichettate. I pulsanti sono etichettati come pulsante Su, pulsante Giù, pulsante Controlla e pulsante X. Successivamente, la parola Programmi viene etichettata come Titolo del menu. A destra l'icona del segnale è etichettata come segnale radio e l'icona della batteria come tensione della batteria. Di seguito, l'opzione Driver Control è etichettata come Opzione di menu. Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate le funzioni dei pulsanti: il pulsante Spunta per selezionare e il pulsante X per passare al menu Impostazioni.
A sinistra è riportato un esempio dello schermo LCD quando è acceso. Nota come la parte inferiore dello schermo mostra come selezionare con il pulsante Seleziona o accedere a Impostazioni con il pulsante X.
