Utilizzo delle scorciatoie da tastiera in VEXcode Pro V5
VEXcode Pro V5 con la barra di ricerca della tavolozza dei comandi aperta. La tavolozza dei comandi mostra un elenco di comandi e le relative scorciatoie da tastiera. È possibile inserire del testo nella barra di ricerca per filtrare i comandi visualizzati.
Gli utenti possono accedere alla "Palette dei comandi" dall'interno di VEXcode Pro V5 per accedere a tutti i comandi dell'editor e vedere la scorciatoia da tastiera direttamente dall'interno di VEXcode Pro V5 - usa il tasto F1 sulla tastiera per visualizzare la "Palette dei comandi".
Comando
Collegamento di Windows
Collegamento del Mac
Aggiungi cursore sopra
Ctrl + Alt + Freccia su
Opzione + Comando + Freccia su
Aggiungi cursore sotto
Ctrl + Alt + Freccia giù
Opzione + Comando + Freccia giù
Aggiungi cursori alle estremità della riga (multi-cursore)
Maiusc+Alt+I
Maiusc+Opzione+I
Aggiungi commento alla riga
Ctrl + K (poi) Ctrl + C
Comando + K (poi) Comando + C
Aggiungi selezione alla corrispondenza di ricerca successiva
CTRL+D
Comando + D
Cambia tutte le occorrenze
CTRL + F2
Comando + F2
Chiudi la finestra
Alt+F4
Comando + W
Tavolozza dei comandi
F1
Formula 1
copia
CTRL+C
Comando + C
Copia riga in basso
Maiusc+Alt+Freccia giù
Maiusc + Opzione + Freccia giù
Copia la riga
Maiusc+Alt+Freccia su
Maiusc + Opzione + Freccia su
Taglio
CTRL+X
Comando + X
Elimina tutto a sinistra
(N / A)
Comando + Backspace
Elimina tutto bene
(N / A)
Opzione + K
Elimina l'intera riga
Ctrl+Maiusc+K
Maiusc+Comando+K
Ingrandimento carattere editor (più grande)
Ctrl + Freccia giù
Rimpicciolimento carattere editor (più piccolo)
Ctrl + Freccia su
Espandi Seleziona
Maiusc+Alt+Freccia destra
Opzione + Maiusc + Comando + Freccia sinistra
Trovare
CTRL+F
Comando + F
Trova il prossimo
F3
Comando + G
Trova la selezione successiva
CTRL + F3
Comando + F3
Trova precedente
Maiusc + F3
Maiusc+Comando+G
Trova la selezione precedente
Ctrl+Maiusc+F3
Maiusc+Comando+F3
Trova con selezione
(N / A)
Comando + E
Piega
Ctrl+Maiusc+[
Opzione + Comando + [
Piega tutto
Ctrl + K (poi) Ctrl + 0
Comando + K (poi) Comando + 0
Piega tutti i commenti del blocco
Ctrl + K (poi) Ctrl + /
Comando + K (poi) Comando + /
Piega tutte le regioni
Ctrl + K (poi) Ctrl + 8
Comando + K (poi) Comando + 8
Piega il livello 1
Ctrl + K (poi) Ctrl + 1
Comando + K (poi) Comando + 1
Piega il livello 2
Ctrl + K (poi) Ctrl + 2
Comando + K (poi) Comando + 2
Piega il livello 3
Ctrl + K (poi) Ctrl + 3
Comando + K (poi) Comando + 3
Piega il livello 4
Ctrl + K (poi) Ctrl + 4
Comando + K (poi) Comando + 4
Piega il livello 5
Ctrl + K (poi) Ctrl + 5
Comando + K (poi) Comando + 5
Piega il livello 6
Ctrl + K (poi) Ctrl + 6
Comando + K (poi) Comando + 6
Piega il livello 7
Ctrl + K (poi) Ctrl + 7
Comando + K (poi) Comando + 7
Piega in modo ricorsivo
Ctrl + K (poi) Ctrl + [
Comando + K (poi) Comando + [
Formato documento
Maiusc+Alt+F
Maiusc+Opzione+F
Vai a Staffa
Ctrl+Maiusc+\
Maiusc+Comando+\
Vai a Definizione
CTRL + F12
Comando + F12
Vai alla linea...
CTRL+G
Controllo+G
Vai al problema successivo in File
F8
F8
Vai al problema precedente in File
Maiusc + F8
Maiusc + F8
Vai al simbolo...
Ctrl+Maiusc+O
Maiusc+Comando+O
Linea di rientro
CTRL+]
Comando +]
Inserisci riga sopra
Ctrl+Maiusc+Invio
Maiusc+Comando+Invio
Unisci linee
(N / A)
Controllo+J
Sposta l'accento circonflesso a sinistra
Freccia sinistra
Freccia sinistra
Sposta l'accento circonflesso a destra
Freccia destra
Freccia destra
Sposta l'ultima selezione alla corrispondenza di ricerca successiva
Ctrl + K (poi) Ctrl + D
Comando + K (poi) Comando + D
Sposta la linea in basso
Alt + Freccia giù
Sposta la fila in alto
Alt + Freccia su
Apri la definizione lateralmente
Ctrl + K (poi) Ctrl + 12
Comando + K (poi) Comando + F12
Linea fuori dente
CTRL+[
Comando + [
Impasto
CTRL+V
Comando + V
Definizione di sbirciatina
Alt+F12
Comando + F12
Soluzione rapida...
CTRL+. (Periodo)
Comando + . (Periodo)
Refactoring...
Ctrl+Maiusc+R
Opzione + Maiusc + R
Rifare
CTRL+Y
Maiusc+Comando+Z
Rimuovi commento di riga
Ctrl + K (poi) Ctrl + U
Comando + K (poi) Comando + U
Rinomina simbolo
F2
La F2
Sostituire
CTRL+H
Sostituisci con il valore successivo
Ctrl+Maiusc+. (Periodo)
Maiusc+Comando+. (Periodo)
Sostituisci con il valore precedente
Ctrl+Maiusc+, (virgola)
Maiusc+Comando+, (virgola)
Salva
Salva + S
Comando + S
Seleziona tutto
CTRL+A
Comando + A
Seleziona tutte le occorrenze di Trova corrispondenza
Ctrl+Maiusc+L
Maiusc+Comando+L
Mostra il menu contestuale dell'editor
Maiusc + F10
Maiusc + F10
Mostra Passa il mouse
Ctrl + K (poi) Ctrl + I
Comando + K (poi) Comando + I
Riduci Seleziona
Maiusc + Alt + Freccia sinistra
Ctrl + Maiusc + Comando + Freccia sinistra
Annullamento graduale
Ctrl + U
Comando + U
Attiva/disattiva Blocca commento
Maiusc+Alt+A
Maiusc+Opzione+A
Attiva/disattiva commento riga
CTRL+/
Comando +/
Attiva/disattiva il tasto Tab per spostare lo stato attivo
CTRL+M
Opzione + Maiusc + M
Trasporre le lettere
(N / A)
Opzione + T
Suggerimenti sui parametri di trigger
Ctrl+Maiusc+Spazio
Maiusc+Comando+Spazio
Suggerimento di attivazione
Ctrl+Spazio
Controllo + Spazio
Taglia gli spazi bianchi finali
Ctrl + K (poi) Ctrl + X
Comando + K (poi) Comando + X
Disfare
CTRL+Z
Comando + Z
Svelare
Ctrl+Maiusc+]
Opzione + Comando +]
Apri tutto
Ctrl + K (poi) Ctrl + J
Comando + K (poi) Comando + J
Apri tutte le regioni
Ctrl + K (poi) Ctrl + 9
Comando + K (poi) Comando + 9
Spiegare in modo ricorsivo
Ctrl + K (poi) Ctrl +]
Comando + K (poi) Comando +]
