Utilizzo della Smart Port Light sui dispositivi smart V5
C'è uno strumento diagnostico molto utile integrato in tutti i dispositivi Smart V5. La Smart Port sul dispositivo smart V5 ha una luce rossa che può essere utilizzata per scopi diagnostici per garantire che la porta Smart sul cervello del robot V5, il cavo Smart V5 e il dispositivo smart V5 comunichino correttamente.
Nella figura è mostrato il motore intelligente V5 collegato a un'unità di controllo V5 tramite un cavo intelligente.
Passaggio 1: collegare il dispositivo intelligente a una porta di un cervello robotico V5 acceso
Primo piano della Smart Port su uno Smart Motor, con un cavo collegato e la relativa spia accesa.
Passaggio 2: Osservare la luce sulla porta Smart del dispositivo.
Test diagnostico - Superato
Comportamento della luce rossa della porta intelligente del dispositivo V5 Indica
Sempre illuminato Il dispositivo smart è inattivo e riceve alimentazione: dispositivo e connessione funzionanti.
Lampeggiante rapidamente Il dispositivo intelligente è sotto il controllo del pannello di controllo del menu Dispositivi del cervello del robot V5 - Buon dispositivo e connessione
Test diagnostico - Fallito
La spia Smart Port lampeggia lentamente di rosso, una volta al secondo. Il dispositivo intelligente riceve alimentazione, ma non c'è comunicazione tra esso e il cervello del robot V5. - Dispositivo intelligente V5 difettoso, cavo intelligente o porta intelligente V5 Robot Brain difettosa
La spia Smart Port non è accesa. Il dispositivo intelligente V5 non riceve alimentazione. - Dispositivo V5 difettoso, cavo intelligente o porta intelligente del cervello del robot V5 difettosa.
Procedure di risoluzione dei problemi
  1. Verificare che i connettori Smart Port sia sullo Smart Device che sul V5 Robot Brain siano completamente inseriti e le relative linguette di bloccaggio siano agganciate.
  2. Assicurarsi che il firmware V5 Robot Brain sia aggiornato.
  3. Prova un altro Smart Cable (preferibilmente non un cavo personalizzato).
  4. Cambia lo Smart Cable che collega il dispositivo intelligente al V5 Robot Brain su una porta diversa sul V5 Robot Brain.
Se questi passaggi non risolvono il problema, inviare un'e-mail a: support@vex.com.
