This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
La traduzione di questo articolo è stata completata tramite traduzione automatica. Si prega di perdonare eventuali errori.
Passaggio 1: Raccogli i componenti necessari.
- Avrai bisogno delle seguenti parti:
- (1) Motore intelligente V5 (non mostrato)
- (2) Viti n. 8-32 x 1/2".
- (1) Chiave esagonale da 5-64 pollici
- (1) Chiave esagonale da 3-32 pollici
- (1) Accoppiatore albero
- (1) Albero da 1/2".
Passaggio 2: aggiornamento allo Smart Motor V5.
- Rimuovi uno dei tuoi 393 motori dal tuo Clawbot.
- Questo esempio si concentrerà sullo Smart Motor V5 che alimenta il movimento del Claw Arm.
- Testare il posizionamento per il motore intelligente V5. Dovrebbe adattarsi al suo posto.
Passaggio 3: fissare il motore intelligente V5 e collegarlo al cervello del robot V5.
- Utilizza gli strumenti che hai assemblato per montare in modo sicuro il motore intelligente V5 nel punto in cui si trovava il motore precedente, vicino al centro della struttura di supporto del braccio del V5 Clawbot.
- Assicurarsi che il motore sia montato in modo che si allinei correttamente e sia in grado di girare l'ingranaggio.
- Utilizza uno Smart Cable per collegare il tuo nuovo V5 Smart Motor alla porta 8 del tuo V5 Robot Brain.
