Utilizzo del programma pilota automatico predefinito sul cervello VEX IQ (1a generazione).
Il programma Autopilot è un programma predefinito integrato nel VEX IQ Robot Brain in modo che possa essere utilizzato con la build Autopilot senza programmazione. Il programma Autopilota ha tre modalità: Casuale, Spirale e Tosaerba.
Modalità casuale Diagramma che rappresenta il programma Autopilot in modalità casuale. Qui sopra, il robot viene mostrato mentre incontra un ostacolo e gira in una direzione casuale. Qui sotto, il sensore di colore è mostrato mentre risponde al colore rosso e il LED touch si illumina di rosso. Comportamento
Il robot esplorerà guidando in linea retta.
Quando incontra un ostacolo, indietreggia, gira di un numero casuale di
e procede in una nuova direzione.
Quando si tocca il LED Touch o il sensore di colore vede
blu, il robot passerà alla modalità Spirale.
Modalità spirale Diagramma che rappresenta il programma Spiral Mode Autopilot. Qui sopra, il robot è mostrato mentre si muove in una spirale verso l'esterno. Qui sotto, il sensore di colore è mostrato mentre risponde al colore blu e il LED touch si illumina di blu. Il robot esplorerà guidando a spirale.
Quando incontra un ostacolo, il robot si sposterà verso
nuova posizione e inizierà di nuovo a spiraleggiare.
diventa verde, il robot passerà alla modalità rasaerba.
Modalità tosaerba Diagramma che rappresenta il programma Autopilota in modalità tosaerba. Qui sopra, il robot è mostrato mentre procede in file parallele come se stesse tagliando un prato. Qui sotto, il sensore di colore è mostrato mentre risponde al colore verde e il LED touch si illumina di verde. Il robot esplorerà guidando avanti e indietro come se
un prato. Quando incontra un ostacolo,
volta e procede nella direzione opposta.
vede rosso, il robot passerà alla modalità casuale.
Qui sopra è possibile vedere le porte intelligenti del Brain, 6 su lati opposti per un totale di 12. Di seguito è riportata una vista dello schermo e dei pulsanti del Brain.
Verificare che le porte Smart da 1 a 12 abbiano il dispositivo elencato nella tabella.
Numero di porta intelligente Dispositivo
1 Motore a sinistra
2 Sensore di distanza
3 Sensore di colore
4 Sensore giroscopico
5 Toccare il LED
6 Motore con guida a destra
7 Non usato
8 Interruttore paraurti posteriore sinistro
9 Interruttore paraurti posteriore destro
10 Non usato
11 Non usato
12 Motore con guida a destra
  • Verificare che le porte Smart 1-12 dispongano del dispositivo elencato nella tabella sopra.
NOTA: Per rivedere come collegare correttamente i dispositivi alle porte Smart, fare clic qui.
Sulla sinistra viene visualizzata la schermata Brain nel menu Programmi ed è selezionata l'opzione Demo. Sulla destra viene visualizzata la schermata del Brain nel menu Demo ed è selezionata l'opzione Pilota automatico.
Dopo aver acceso Brain, evidenzia e premi il pulsante Controlla per selezionare Demo.
Evidenziare e premere il pulsante Controlla per avviare il programma Autopilota.
NOTA: Brain ti avviserà se alle Smart Port mancano i sensori o i motori corretti.
A sinistra è mostrata la schermata del Brain dopo l'avvio del programma Autopilot. Il programma non è stato eseguito correttamente e sullo schermo viene visualizzato il messaggio Dispositivo mancante, con un elenco dei dispositivi di connessione di seguito. Sulla destra viene mostrata la schermata del Brain dopo l'avvio del programma Autopilot, con la scritta I dispositivi sono collegati correttamente.
Lo schermo del cervello viene mostrato tre volte mentre il programma Autopilot è in esecuzione. Innanzitutto, è in esecuzione da 30 secondi e sullo schermo compare la scritta In esecuzione, Casuale. Poi, è in esecuzione da 1 minuto e 10 secondi e sullo schermo compare la scritta Running, Spiral. Infine, è in funzione da 1 minuto e 48 secondi e sullo schermo compare la scritta In funzione, Tosaerba.
Consenti al programma Autopilot di controllare i comportamenti del robot.
