Introduzione a VEXcode Pro V5
VEXcode Pro è un linguaggio di programmazione basato su testo basato sul linguaggio di programmazione C++ standard. Usare VEXcode Pro V5 per codificare il tuo robot V5 è un modo coinvolgente per comprendere alcuni concetti fondamentali di programmazione.
Sia che gli studenti abbiano esperienza con VEXcode V5 o stiano iniziando con VEXcode Pro V5, è importante comprendere le basi della programmazione testuale.
Come un robot V5 riceve e utilizza le istruzioni VEXcode Pro V5
Diagramma logico che illustra come le istruzioni di input e di testo vengono interpretate e convertite in output. Nello specifico, le istruzioni di testo VEXcode V5 passano prima nel compilatore, che crea un messaggio di errore oppure le combina con l'input, e infine nel codice macchina che crea l'output.
  • In VEXcode Pro V5, gli utenti creano istruzioni che verranno inviate al robot per controllarlo. Queste istruzioni sono scritte in testo C++. Tali istruzioni vengono elaborate dal compilatore C++, uno strumento utilizzato per convertire il testo di programmazione in codice macchina. Il codice macchina è il linguaggio numerico che viene caricato nel cervello del robot, dove viene poi eseguito.
  • Se il compilatore non riesce a elaborare le istruzioni, il programmatore riceve un messaggio di errore. Se il compilatore converte correttamente il programma, il programma sarà pronto per essere eseguito.
  • Molti programmi utilizzano l'input dei sensori per determinare quale azione, o output, eseguirà.
Per ulteriori informazioni sulla compilazione di un programma, fare riferimento al seguente articolo:
Come compilare/scaricare/eseguire un progetto - VEXcode Pro V5
