Montaggio e cablaggio dell'interruttore paraurti a 3 fili V5 v2
Raccogli i pezzi necessari
Nella foto sono mostrati insieme i componenti necessari per il montaggio e il cablaggio dell'interruttore paraurti a 3 fili V5 v2.
Tieni pronte le seguenti parti:
  • (2) Interruttori paraurti v2
  • (4) Viti n. 8-32 x 1/2".
  • (4) #8-32 Mantiene le noci
  • (1) Chiave esagonale da 5-64 pollici
  • (3) Fascette con cerniera da 4 pollici
  • (1) Chiave aperta (opzionale)
NOTA: Il montaggio e il cablaggio degli interruttori del paraurti risulterà più semplice se i fermagli della batteria V5 sono vuoti perché la batteria è stata rimossa.
Posizionare gli interruttori paraurti
I due interruttori a pulsante sono fissati sul retro del telaio con due viti ciascuno.
Posiziona due viti in ciascun interruttore del paraurti sopra il logo VEX.
Posiziona le due viti che fissano ciascun interruttore del paraurti nel terzo e nel quarto foro dalle estremità della trave del canale a C più arretrata.
NOTA: Le viti possono anche essere posizionate su entrambi i lati dell'interruttore paraurti per il montaggio con un orientamento diverso o in altre posizioni.
Fissare le viti in posizione utilizzando i quattro dadi Keps
Vista angolata delle viti degli interruttori paraurti per indicare che non devono essere serrate eccessivamente.
NOTA: Le viti non devono essere troppo strette perché la plastica dell'interruttore paraurti potrebbe rompersi.
Far passare i fili attorno al telaio
Vista del robot dal basso per mostrare il percorso del filo proveniente dall'interruttore del paraurti sinistro. Questo filo passa lungo la parte inferiore del robot, vicino ai morsetti della batteria.
Portare il cavo dall'interruttore del paraurti sinistro accanto ai fermagli della batteria V5.
Porta il cavo attorno alla seconda clip della batteria sul lato del cervello del robot V5 con le tre porte per cavi.
  • Non far passare il filo attraverso la trave del canale C su cui è montata la ruota.
Porta il filo dall'interruttore del paraurti destro direttamente indietro dove si trova il filo dell'interruttore del paraurti sinistro in modo che entrambi i connettori siano sul lato del cervello con le tre porte dei fili.
NOTA: I cavi dell'interruttore del paraurti possono essere posizionati dove è meglio purché non si trascinino o rimangano impigliati durante il funzionamento.
Usa una fascetta per trattenere il filo dell'interruttore del paraurti sinistro
Vista del robot dal basso per mostrare che il filo proveniente dall'interruttore del paraurti sinistro è fissato con una fascetta.
Avvolgi una fascetta attorno al cavo dell'interruttore del paraurti sinistro in un buon punto sulla trave del canale C in modo che sia tenuto lontano dalla batteria.
NOTA: Non stringere completamente la fascetta finché i fili non sono stati collegati al cervello.
Utilizzare una fascetta per tenere entrambi i cavi in ​​posizione sopra la clip della batteria
Vista del robot dal basso per mostrare che entrambi i fili sono stati fissati con una seconda fascetta stringicavo vicino al connettore della batteria per mantenerli in posizione.
Avvolgi una seconda fascetta attorno ai fili degli interruttori del paraurti sinistro e destro in un buon posto sopra la clip della batteria in modo che non pendano o intralcino altri componenti.
NOTA:Non stringere completamente la fascetta finché i fili non sono stati collegati al cervello.
Usa l'ultima fascetta per tenere in posizione il cavo dell'interruttore del paraurti destro
Vista del robot dal basso per mostrare come il cavo dell'interruttore del paraurti destro sia stato accorciato raddoppiandolo con un'altra fascetta.
Portare il filo dell'interruttore del paraurti destro lungo il raggio del canale C e oltre il cervello, quindi di nuovo verso le tre porte del filo.
Infilare l'ultima fascetta attorno al filo raddoppiato e attraverso la trave del canale a C in modo che possa essere tenuta lontana da altri componenti.
Collegare gli interruttori del paraurti alle tre porte dei cavi e terminare
Vista ravvicinata dei due fili dell'interruttore Bumper che si collegano alle porte a 3 fili del V5 Brain. Il filo dell'interruttore del paraurti sinistro è nella porta A e il filo dell'interruttore del paraurti destro è nella porta B.
Collega il cavo dell'interruttore del paraurti sinistro alla porta A e il cavo dell'interruttore del paraurti destro alla porta B.
Stringere completamente le fascette in modo che siano ben fissate, quindi tagliare la plastica in eccesso.
Sostituisci la batteria V5 nei suoi fermagli e ricollega la batteria al cervello.
NOTA: È possibile utilizzare un'etichetta (nastro, adesivi, ecc.) su un sensore o su qualsiasi componente cablato per indicare la porta a cui è collegato.
