Creazione di un progetto per girare a sinistra e a destra in VEXcode Pro V5
Questo programma di esempio mostra come programmare il Clawbot V5 per girare a sinistra e a destra utilizzando VEXcode Pro Text.
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
  // Inizializzazione della configurazione del robot. NON RIMUOVERE!
  vexcodeInit();
  // Ruota di 90 gradi a sinistra.
  Drivetrain.turnFor(-90,degrees);
  // Attendi 1 secondo.
  attendi(1, secondi);
  // Ruota di 180 gradi a destra.
  Drivetrain.turnFor(180, gradi);
Come funziona
Questo programma utilizza l'istruzione turnFor(gradi, unità) per ruotare il robot di un grado specificato. I gradi possono essere specificati utilizzando un valore numerico.
È possibile specificare le unità utilizzando gradi. Un valore numerico positivo può essere utilizzato per girare il robot a sinistra e un valore numerico positivo per spostarlo a destra.
Passi eseguiti nel programma:
  1. La trasmissione è impostata per girare di 90 gradi a sinistra.
  2. Il programma attenderà 1 secondo prima di eseguire la riga di codice successiva.
  3. La trasmissione è impostata per far girare il robot nella direzione opposta, ovvero di 180 gradi a destra.
