Nota: è possibile importare solo file .vex in formato C++ e C++ Pro. I file .vex di Modkit non verranno importati.
Avviare VEXcode Pro V5
Avvia VEXcode Pro V5 utilizzando il collegamento sul desktop.
Fai clic sul pulsante Importa
Dal menu a discesa File, fare clic sul pulsante "Importa...".
Seleziona un file
Seleziona il file .vex appropriato o la cartella del progetto VEXcode Pro V5 compresso da importare e fai clic su Apri.
Sia le piattaforme Windows che macOS sono mostrate sopra per la selezione di un file.
Assegna un nome al file
Rinominare il progetto. Per impostazione predefinita, il campo del nome sarà impostato su "MyProject1". Una volta assegnato un nome al progetto, fare clic sul pulsante Importa.
Tieni presente che i progetti importati non potranno utilizzare le nuove funzionalità Configurazione robot e Completamento automatico semplificato.
