Descrizione
Questo sensore segnala la distanza tra esso e l'oggetto solido più vicino (intervallo 50 mm - 1 m). Calcola la distanza utilizzando il tempo impiegato dalle onde ultrasoniche per rimbalzare su un oggetto e tornare al sensore.
Come funziona il sensore di distanza: ascolto della distanza
Il sensore di distanza utilizza gli stessi principi dei dispositivi sonar per misurare il suono. Il dispositivo emette un minuscolo impulso di ultrasuoni tramite un emettitore posto su un lato del sensore, e poi misura il tempo impiegato dal suono per essere riflesso dal ricevitore situato sull'altro lato del sensore. Il sensore calcola la distanza in base al tempo impiegato dall'impulso sonoro per compiere il viaggio di andata e ritorno. Il sensore di distanza effettua quindi un calcolo basato sulla velocità del suono per comunicare al cervello del robot la distanza dell'oggetto più vicino.
Se la superficie non è piana, come una parete curva o una sfera, l'onda ultrasonica non rimbalza su tutte le parti in modo uniforme o simultaneo. La superficie più vicina, sufficientemente grande da riflettere una quantità rilevabile dell'onda, determina la distanza rilevata dell'oggetto.
Usi comuni del sensore di distanza:
Questo sensore può rilevare se c'è un oggetto davanti a lui.
Questo sensore può misurare la distanza tra esso e un oggetto.
- Un robot può utilizzare questo sensore per allontanarsi da un oggetto a una certa distanza. Guarda l'animazione qui sotto per vedere come cambia il valore della distanza mentre il robot si sposta finché la distanza non scende sotto i 160 mm.
- Un robot può utilizzare questo sensore per avvicinarsi a un oggetto senza toccarlo. Guarda questa animazione per vedere due robot che utilizzano sensori di distanza per coordinare la loro guida.
- I valori forniti da questo sensore possono essere utilizzati per regolare la velocità del robot a seconda che sia vicino o lontano da un oggetto o da una superficie. Guarda questa animazione per vedere un robot che si adatta in base alla distanza da un muro.
Usi del sensore di distanza su un robot da competizione
- Il robot può utilizzare il sensore di distanza per avviare una sequenza di comportamenti quando si trova nel posto giusto per farlo. Ad esempio, il robot può avanzare finché non rileva che si trova a 150 mm di distanza da un muro, quindi girare di 90 gradi e rilasciare un oggetto in una zona di punteggio.
- Il sensore di distanza può essere utilizzato per attivare azioni del robot, come raccogliere un pezzo di gioco, quando viene rilevato un oggetto nel raggio d'azione.
- Il robot può utilizzare il sensore di distanza per dirigersi verso un oggetto o una superficie finché non si trova entro una distanza specifica, senza toccarlo. Questo può essere usato per assicurarsi che il robot non faccia cadere i pezzi del gioco.
- Un robot può utilizzare il sensore di distanza per allontanarsi da un oggetto o da una superficie finché non ha raggiunto una distanza specifica. Questo può essere utilizzato per evitare collisioni con altri robot sul campo.
Utilizzo del sensore di distanza nel VEXcode IQ
Aggiunta del sensore di distanza come dispositivo in VEXcode IQ
Per codificare il sensore di distanza in VEXcode IQ, è necessario prima configurare il sensore di distanza. Visualizza questo articolo per saperne di più sulla configurazione di un sensore in VEXcode IQ.
Una volta configurato il sensore, nella casella degli strumenti verranno visualizzati i comandi che potrai utilizzare nel tuo progetto.
Codifica del Sensore di Distanza in Blocchi
Il blocco <Object found> è un blocco reporter booleano che segnala una condizione come vera o falsa. I blocchi booleani, come il blocco <Object found> , si inseriscono all'interno di blocchi con input esagonali (a sei lati) per altri blocchi.
Il blocco booleano <Object found> riporta "vero" se il sensore rileva un oggetto e "falso" se il sensore non lo rileva. Per saperne di più sui blocchi booleani visita l'articolo Aiuto o Forme dei blocchi e significato.
In questo esempio, il blocco <Object found> viene utilizzato con un blocco [Aspetta fino a] per far avanzare il robot finché il sensore di distanza non rileva un oggetto. Quando il sensore rileva un oggetto, il robot smetterà di guidare, come mostrato nell'immagine sopra.
Il blocco (Distanza da) riporta la distanza dell'oggetto più vicino dal sensore di distanza. Il valore riportato va da 24 mm a 1000 mm, ovvero da 1 pollice a 40 pollici. Il blocco (Distanza da) è un blocco reporter che viene utilizzato all'interno di blocchi con spazi circolari.
In questo esempio, il blocco (Distanza da) viene utilizzato con un blocco [Stampa] per visualizzare sulla schermata Brain la distanza tra il sensore di distanza e un oggetto. Il blocco (Distanza da) viene visualizzato anche all'interno di un blocco <Less than> che si trova all'interno di un blocco {Wait until}. Ciò farà sì che il robot guidi finché il sensore di distanza non rileva un oggetto a meno di 50 millimetri di distanza, quindi smetterà di guidare. Questo è mostrato nel primo video qui sopra.
Codificare il sensore di distanza in Python
Nota:Per programmare un sensore di distanza VEX IQ (prima generazione) in Python, è necessario collegarlo a un'unità centrale VEX IQ (seconda generazione). Il cervello VEX IQ (prima generazione) non supporta Python.
distanza_7.è_oggetto_rilevato()Il comando distance.is_object_detected riporta 'true' se un oggetto viene rilevato e 'false' se un oggetto non viene rilevato.
Nota:Il nome del Sensore di Distanza che appare nel comando corrisponde al nome che gli viene dato nella configurazione.
| In questo esempio, un cicloWhile con una condizione not viene utilizzato con il comando distance.is_object_detected per far avanzare il robot finché il sensore di distanza non rileva un oggetto. Quando il sensore rileva un oggetto, il robot si fermerà, come mostrato nel codice Python qui sopra. |
distanza_7.distanza(MM)Il comando distance.distance riporta la distanza dell'oggetto più vicino dal sensore di distanza. Il valore riportato va da 24 mm a 1000 mm, ovvero da 1 pollice a 40 pollici.
In questo esempio, un ciclo While con una condizione not viene utilizzato con il comando distance.is_object_detected per far avanzare il robot finché il sensore di distanza non rileva un oggetto. Quando il sensore rileva un oggetto, il robot si ferma. In questo esempio, il comando distance.distance viene utilizzato con un comando brain.screen.print per visualizzare sullo schermo del cervello la distanza tra il sensore di distanza e un oggetto. Il comando distanza.distanza è mostrato anche all'interno di un ciclo While con una condizione not . Questo farà sì che il robot si muova finché il sensore di distanza non rilevi un oggetto a meno di 50 millimetri di distanza, dopodiché si fermerà. Questo è mostrato nel primo video qui sopra. |
