Associazione del controller V5 al V5 Brain per una connessione wireless
Area di lavoro con tutti gli elementi necessari per associare il Controller al Brain. I componenti includono un cervello robotico V5 alimentato, un controller V5, una radio robotica V5 e due cavi intelligenti.
Per completare questo processo avrai bisogno dei seguenti elementi:
  • Cervello del robot V5 collegato a una batteria del robot V5 carica
  • Controllore V5
  • Radio robot V5
  • 2 cavi intelligenti
Il controller V5 è collegato al cervello robotico V5 tramite uno Smart Cable. Lo Smart Cable può essere collegato a qualsiasi porta Smart del Brain, ma in questo esempio utilizza la prima porta. Entrambi i dispositivi sono accesi.
Collega uno Smart Cable a una delle Smart Port sul retro del controller V5 e a qualsiasi Smart Port sul V5 Robot Brain.
Accendi il cervello.
Il controller dovrebbe accendersi automaticamente quando il cervello è acceso e sono collegati tramite uno Smart Cable.
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Home senza l'icona del Controller nell'angolo in alto a destra. Ciò indica che il Controller non è associato al Brain.
La schermata del controller è visualizzata nel menu Home senza l'icona del cervello nell'angolo in alto a destra. Ciò indica che il Controller non è associato al Brain.
Attendi che i dispositivi indichino di essere connessi.
L'immagine sopra mostra una tipica indicazione della mancanza di connessione.
V5 Robot Radio è ora collegato al V5 Robot Brain tramite uno Smart Cable. Lo Smart Cable può essere collegato a una qualsiasi delle Smart Port del Brain, ma in questo esempio utilizza la decima porta. Il Brain è già collegato al controller V5 tramite la prima porta ed entrambi sono accesi.
Successivamente, collega la radio del robot V5 al cervello del robot V5.
La radio è necessaria per una connessione wireless. La radio può anche essere collegata a qualsiasi Smart Port.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Home con l'icona di un controller cablato nell'angolo in alto a destra. Ciò indica che il Controller è collegato al Brain tramite uno Smart Cable.
La schermata del controller è visualizzata nel menu Home con un'icona del cervello cablato nell'angolo in alto a destra. Ciò indica che il Controller è collegato al Brain tramite uno Smart Cable.
Quando il V5 Robot Brain e il V5 Controller sono collegati con uno Smart Cable V5, mostreranno le icone dell'indicatore di connessione cablata.
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Impostazioni con l'opzione Tipo radio evidenziata. Questo menu ha molte opzioni che possono essere personalizzate. Le opzioni in questa schermata sono: Lingua Inglese, Avvia da Home, Retroilluminazione 100%, Tema Scuro, Rotazione Normale e Tipo Radio VEXnet. Sulla destra sono presenti anche le opzioni di sistema Reimposta impostazioni, Elimina programmi, Normativa e Vision Sensor Wi-Fi.
Passare al menu Impostazioni per modificare l'impostazione della radio.
Imposta la radio su VEXnet toccando l'impostazione Radio.
NOTA: Se la modalità radio è già impostata su VEXnet, saltare il passaggio 7.
La schermata Brain viene visualizzata dopo aver selezionato l'impostazione Tipo di radio. Sullo schermo è presente uno sfondo arancione e la scritta Conferma. Cambiando la modalità radio in Bluetooth, anche il controller passerà alla modalità Bluetooth. Collega il tuo controller e premi OK. Ci sono due pulsanti sotto, uno dice OK e l'altro dice Annulla.
Premere OK quando viene visualizzato questo avviso quando si modifica l'impostazione della radio.
NOTA:Sebbene l'avviso riguardi il Bluetooth, si applica anche all'impostazione VEXnet.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Home con l'icona di un controller wireless nell'angolo in alto a destra. Ciò indica che il controller è collegato al cervello tramite la radio robotica V5.
La schermata del controller è visualizzata nel menu Home con un'icona Brain wireless nell'angolo in alto a destra. Ciò indica che il controller è collegato al cervello tramite la radio robotica V5.
Scollegare lo Smart Cable che collega il controller e il cervello per vedere i simboli che indicano la connessione wireless.
Usa il controller per comunicare con il cervello in modalità wireless.
NOTA:Una volta stabilita la connessione wireless, la radio lampeggerà in rosso.
