Aggiunta di nuovi file ai progetti in VEXcode Pro V5
Apri un progetto
Nella finestra "Nuovo progetto" di VEXcode Pro V5, il campo "Nome progetto" viene compilato e il pulsante "Crea" viene visualizzato in basso.
Per aggiungere un file a un progetto esistente, apri il progetto facendo clic sul pulsante Apri nel menu a discesa File.
Per aggiungere un file a un nuovo progetto, fai clic sul pulsante Nuovo nel menu a discesa File, assegna un nome al progetto e fai clic sul pulsante Crea.
Aggiungi il file
Interfaccia di VEXcode Pro V5 con menu contestuale della cartella "Includi" aperto e opzione "Nuovo file" evidenziata.
Fare clic con il tasto destro sul menu a discesa "include" o "src" e selezionare Nuovo file.
Seleziona Tipo di file
Finestra Crea Nuovo File che mostra le opzioni relative al tipo di file, tra cui file sorgente C++, file di intestazione C++ e file di configurazione del sensore di visione.
Seleziona il tipo di file da aggiungere, assegnagli un nome e fai clic sul pulsante Crea.
NOTA: È necessario digitare l'estensione corretta alla fine del nome del file per poterlo creare. I diversi tipi di estensione sono elencati tra parentesi accanto al nome del tipo di file.
Aggiungi nuovi file a un progetto
Visualizza un progetto aperto
Interfaccia di VEXcode Pro V5 con menu contestuale della cartella src aperto e opzione Nuovo file evidenziata.
Finestra "Crea nuovo file" che mostra le opzioni relative al tipo di file e il campo per il nome del file per aggiungere un nuovo file nella cartella src.
NOTA:È necessario digitare l'estensione corretta alla fine del nome del file per poterlo creare. I diversi tipi di estensione sono elencati tra parentesi accanto al nome del tipo di file.
