Apertura di un progetto VEXcode IQ Blocks su un Chromebook
Gli utenti possono aprire un progetto in VEXcode IQ in diversi modi.
Apertura di un progetto esistente
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la seconda opzione nel menu, sotto Nuovo.
Apri un progetto esistente selezionando "Apri" dal menu File.
Il progetto VEXcode IQ salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Quindi, utilizza l'interfaccia di ChromeOS per navigare e aprire il tuo progetto esistente.
Apertura di un progetto recente
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri recenti evidenziata. Apri recenti è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo e Apri.
Apri l'elenco dei progetti recenti dal menu File.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri recenti selezionata. Si apre un secondo menu a discesa che mostra i progetti salvati di recente, ed è evidenziato un progetto denominato Utilizzo del braccio.
Quindi, seleziona un progetto recente per aprirlo.
Apertura di un esempio
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Esempi evidenziata. Esempi è la quarta opzione nel menu, sotto Nuovo, Apri e Apri recenti.
Apri il selettore di progetti di esempio dal menu File.
Menu Progetti di esempio VEXcode IQ con numerosi progetti di esempio tra cui scegliere in diverse categorie.
Quindi, seleziona un progetto di esempio per aprirlo.
Nota: Quando si apre un progetto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di salvare se il progetto corrente non è stato ancora salvato.
