Utilizzo delle note in un progetto a blocchi in VEXcode V5
Aggiungere una nota a un progetto
Menu contestuale dell'area di lavoro di VEXcode V5 con l'opzione Aggiungi nota evidenziata. Aggiungi nota è la sesta opzione del menu, sotto Annulla, Ripeti, Pulisci blocchi, Comprimi blocchi ed Espandi blocchi.
Fai clic con il pulsante destro del mouse o premi a lungo in un punto qualsiasi dell'area di lavoro e seleziona "Aggiungi nota".
Nota nell'area di lavoro di VEXcode V5 con il testo Digita nella nota aggiunta. Qui sotto sono riportati dei numeri casuali per dimostrare che è possibile scrivere anche numeri e simboli.
Quindi, digita qualsiasi testo, numero o simbolo nella nota.
  • Premere il tasto "Invio" o "Invio" per scrivere una nota su più righe.
  • Seleziona un punto qualsiasi dell'area di lavoro quando la nota è completa.
Note che crollano
Nota nell'area di lavoro di VEXcode V5 con il pulsante freccia verso il basso nell'angolo in alto a sinistra della nota evidenziato.
Puoi comprimere una nota selezionando la freccia giù nel margine superiore.
Nota compressa nell'area di lavoro di VEXcode V5, ridotta a dimensioni inferiori e che mostra solo una piccola parte del testo.
Ciò comprimerà la nota.
Spostare le note in giro
Il margine superiore di una nota nell'area di lavoro di VEXcode V5 è evidenziato, a indicare che può essere selezionato e trascinato per spostare la nota.
Puoi spostare una nota selezionando il margine superiore e trascinandola.
Eliminazione di note
Nota nell'area di lavoro di VEXcode V5 con il pulsante X nell'angolo in alto a destra della nota evidenziato.
Puoi eliminare qualsiasi nota selezionando la "X" situata in alto a destra della nota.
Nota nell'area di lavoro di VEXcode V5 con il menu contestuale aperto e l'opzione Elimina evidenziata. Elimina è la seconda e ultima opzione del menu, sotto Duplica.
Puoi anche eliminare una nota facendo clic con il pulsante destro del mouse o premendo a lungo su di essa e selezionando "Elimina".
Duplicazione delle note
Si noti che nell'area di lavoro di VEXcode V5 il menu contestuale è aperto e l'opzione Duplica è evidenziata. Duplica è la prima opzione del menu.
Puoi duplicare una nota facendo clic con il pulsante destro del mouse o premendo a lungo su di essa e selezionando "Duplica".
