Utilizzo del menu contestuale nei blocchi VEXcode V5
Fare clic con il tasto destro o premere a lungo in VEXcode V5 porta a molte opzioni.
Il menu contestuale nell'area Programmazione
Facendo clic con il tasto destro o premendo a lungo nell'area di programmazione in VEXcode V5 si ottengono le seguenti opzioni:
Annulla: annullerà l'azione più recente.
Ad esempio, come mostrato in questo video, è stato eliminato il giro per blocco. Selezionando "Annulla" si annulla l'azione.
Ripeti: invertirà l'operazione "Annulla".
Nell'ultimo esempio, il turno per il blocco è stato cancellato e il comando “Annulla” ha invertito l'azione. Come mostrato in questo video, selezionando "Ripristina" si annulla l'azione "Annulla", eliminando così il turno per il blocco.
Pulizia dei blocchi: organizza i blocchi in modo che siano tutti in linea verticale, come mostrato in questo video.
  • Elimina blocchi:tutti i blocchi nell'area di programmazione possono essere eliminati contemporaneamente.
Per maggiori informazioni sull'eliminazione dei blocchi, consulta l'articolo Come eliminare i blocchi - VEXcode V5.
Il menu contestuale dei blocchi
Facendo clic con il tasto destro o premendo a lungo su un blocco in VEXcode V5 si ottengono le seguenti opzioni:
Duplica blocchi: questa azione creerà una copia esatta dei blocchi selezionati, come mostrato in questo video.
Progetto VEXcode V5 Blocks con il menu contestuale di un blocco abilitato aperto e l'opzione Disabilita blocco evidenziata. Disabilita blocco è la seconda opzione nel menu contestuale, sotto Duplica.
Progetto VEXcode V5 Blocks contenente un blocco disabilitato. Il blocco è visualizzato in grigio e presenta una griglia di linee diagonali sovrapposte.
Disabilita blocchi: Questa azione tratterà il blocco come un commento in modo che non abbia alcun effetto sul progetto
Per ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei blocchi, consultare l'articolo Come disabilitare e abilitare i blocchi - VEXcode V5.
Progetto VEXcode V5 Blocks con il menu contestuale di un blocco disabilitato aperto e l'opzione Abilita blocco evidenziata. "Abilita blocco" è la terza opzione nel menu contestuale, sotto "Duplica" e "Disabilita blocco".
Progetto VEXcode V5 Blocks con il blocco selezionato abilitato.
Abilita blocchi: Questa azione abiliterà un blocco attualmente disabilitato.
Per ulteriori informazioni sull'attivazione dei blocchi, consultare l'articolo Come disattivare e attivare i blocchi - VEXcode V5.
  • Elimina blocchi: è possibile eliminare singolo o gruppi di blocchi.
