Quando si avvia un nuovo progetto in VEXcode V5, i comandi per controllare la trasmissione del robot non appariranno nella casella degli strumenti finché non sarà stata configurata una trasmissione.
Puoi configurare solo una trasmissione per progetto.
Aggiunta di una trasmissione
Per configurare una trasmissione, seleziona il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Seleziona Aggiungi un dispositivo.
Seleziona Trasmissione 2-Motore.
Seleziona la porta a cui è collegato il motore sinistro sul V5 Brain.
Selezionare la porta a cui è collegato il motore destro sul V5 Brain.
Tieni presente che le porte già configurate per altri dispositivi non saranno disponibili.
Selezionare No Gyro per disattivare il Gyro.
Assicurati che le dimensioni delle ruote, la larghezza della carreggiata, il passo, il rapporto di trasmissione e la cartuccia degli ingranaggi siano compatibili con il tuo robot. Selezionare Fatto per salvare la configurazione.
Nota:I valori predefiniti sono per V5 Clawbot e Speedbot. Se stai utilizzando Clawbot o Speedbot, non è necessario modificare i valori.
Modifica dei numeri di porta di una trasmissione
È possibile modificare il numero di porta per il motore sinistro o destro nella trasmissione selezionando l'icona della spina del dispositivo nell'angolo in alto a destra.
Selezionare una porta diversa nella schermata Selezione porta e il numero della porta diventerà verde. Quindi selezionare Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Modifica delle dimensioni delle ruote di una trasmissione
È possibile modificare la dimensione della ruota per la trasmissione selezionando il menu a discesa sotto Dimensioni ruota. Scegli la dimensione della ruota desiderata, quindi seleziona Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Nota: I valori predefiniti sono per VEX V5 Clawbot e Speedbot. Se stai utilizzando Clawbot o Speedbot, non è necessario modificare i valori.
Modifica della larghezza della carreggiata di una trasmissione
È possibile modificare la dimensione della carreggiata della trasmissione inserendo i valori nella casella numerica e selezionando il menu a discesa sotto Carreggiata. La carreggiata è la misura tra il centro della ruota anteriore sinistra e il centro della ruota anteriore destra.
Una volta impostata la larghezza della traccia, selezionare Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Modifica del rapporto di trasmissione di una trasmissione
È possibile modificare il rapporto di trasmissione della trasmissione immettendo i valori nelle caselle Input e Output. Quindi selezionare Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Nota: I valori predefiniti sono per VEX V5 Clawbot e Speedbot. Se si utilizza Clawbot o Speedbot, non è necessario modificare i valori.
Sostituzione di una cartuccia di ingranaggi
Le impostazioni consentono anche di sostituire la cartuccia del cambio.
Seleziona la cartuccia adatta al tuo robot. Quindi selezionare Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Inversione di una trasmissione
Le impostazioni consentono anche di invertire la direzione della trasmissione.
Selezionare le frecce attorno all'icona del robot per cambiare la direzione della trasmissione. Quindi selezionare Fatto per salvare la configurazione aggiornata.
Eliminazione di una trasmissione
È possibile eliminare una trasmissione selezionando Elimina.
