Configurazione del controller IQ predefinito in VEXcode IQ (1a generazione)
Questo articolo è stato archiviato. Vedi l'articolo aggiornato qui.
Quando si inizia a programmare con VEXcode IQ, i blocchi Controller non appariranno nella Casella degli strumenti finché non sarà stato configurato un Controller.
  • È possibile configurare un solo controller per progetto.
  • Un modello IQ Clawbot (trasmissione) viene utilizzato per la seguente configurazione di un controller.
  • Se hai configurato un controller, devi avere un controller collegato al tuo VEX IQ Robot Brain affinché il tuo progetto possa funzionare.
Ecco le diverse opzioni durante la configurazione di un controller:
  • Aggiunta di un controller
  • Modifica dei pulsanti sinistro e destro di un controller
  • Cambiare i joystick di un controller
  • Modifica dei pulsanti E ed F di un controller
  • Cambiare la direzione dei pulsanti di un controller
  • Eliminazione di un controller
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Dispositivi evidenziata tra le icone Visualizzatore codice e Guida.
Per configurare un controller, selezionare il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con l'impostazione di generazione del cervello del robot IQ mostrata. Questa impostazione è impostata sull'opzione di prima generazione.
Seleziona la generazione con cui stai lavorando.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con il pulsante Aggiungi un dispositivo selezionato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi VEXcode IQ dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Controller è evidenziata.
Seleziona "Controllore".
Menu Dispositivi VEXcode IQ con le opzioni del Controller visualizzate. Sul controller è presente uno schema di tutti i pulsanti e ogni pulsante può essere collegato a gruppi motore o trasmissioni selezionandoli nello schema. In basso è evidenziato il pulsante Fine.
Se si desidera programmare il controller utilizzando VEXcode IQ, selezionare "Fine" per completare la configurazione o "Annulla" per tornare al menu Dispositivi.
Nota: Se si desidera configurare il controller per l'uso senza programmazione, vedere le opzioni aggiuntive di seguito.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con le opzioni del Controller visualizzate. I pulsanti dell'asse L sono collegati a un motore denominato ClawMotor, mentre i pulsanti dell'asse R sono collegati a un motore denominato ArmMotor.
È possibile modificare i motori controllati dai pulsanti Sinistra e Destra selezionando i pulsanti per scorrere i motori finché non viene visualizzato il motore desiderato.
Nota: I motori devono essere configurati prima di assegnare azioni ai pulsanti.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con le opzioni del Controller visualizzate. I pulsanti sinistro e destro del joystick presentano delle icone che indicano che sono collegati a Split Arcade sulla trasmissione.
È possibile modificare la modalità di guida del robot selezionando i joystick per scorrere le modalità finché non viene visualizzata quella desiderata. Le quattro modalità sono: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade, Tank.
Nota: La trasmissione deve essere configurata prima di assegnare una modalità di guida.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con le opzioni del Controller visualizzate. I pulsanti dell'asse E sono collegati a un motore denominato ClawMotor, mentre i pulsanti dell'asse F sono collegati a un motore denominato ArmMotor.
Puoi modificare i motori controllati dai pulsanti E ed F selezionando i pulsanti per scorrere i motori finché non viene visualizzato il motore desiderato.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con le opzioni del Controller visualizzate. I pulsanti dell'asse L sono collegati a un motore denominato ClawMotor, mentre i pulsanti dell'asse F sono collegati a un motore denominato ArmMotor. In questo esempio gli assi non sono scambiati, ma sono presenti pulsanti evidenziati che possono essere utilizzati per invertire l'orientamento di due pulsanti.
La schermata Opzioni consente inoltre alla freccia di scambio di cambiare i pulsanti che controllano ciascuna direzione del motore.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con le opzioni del Controller visualizzate. Il pulsante Elimina è evidenziato di seguito.
Un controller può anche essere eliminato selezionando l'opzione "Elimina" nella parte inferiore dello schermo.
