Utilizzando la funzione di completamento automatico in VEXcode Pro V5
Inizia digitando il nome del dispositivo
Esempi di nomi di dispositivi (Cervello, Motore, Trasmissione)
Pannello di configurazione del robot VEXcode Pro V5 che mostra i dispositivi ArmMotor e ClawMotor con le porte assegnate.
Verrà visualizzato un menu di selezione a discesa. Questo menu mostrerà tutti i dispositivi configurati disponibili. Ad esempio, se sono configurati due motori, ArmMotor e ClawMotor.
L'editor di codice VEXcode Pro V5 mostra un menu di completamento automatico con suggerimenti di ClawMotor durante la digitazione.
Quando inizi a digitare "A" o "C", troverai i due dispositivi configurati come opzioni nell'elenco a discesa.
I dispositivi configurati possono essere modificati. Ad esempio, puoi rinominare ArmMotor in RobotArmMotor.
Per effettuare una selezione con il completamento automatico
L'editor di codice VEXcode Pro V5 mostra il menu di completamento automatico con le opzioni ClawMotor e Controller1 evidenziate per la selezione.
Premi "Invio/Invio" o "Tab" sulla tastiera o fai clic con il tasto sinistro del mouse sul comando.
NOTA: Con una selezione più lunga, è possibile effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni:
  • Utilizza i tasti "Su" e "Giù" per selezionare il nome desiderato, quindi premi "Tab" o (Invio/Invio) sulla tastiera per effettuare la selezione.
  • Puoi scorrere su e giù con il mouse. Successivamente è possibile fare clic con il tasto sinistro del mouse sul nome desiderato per effettuare la selezione.
Aggiungi un operatore punto per visualizzare tutti i comandi disponibili per quel dispositivo
L'editor di codice VEXcode Pro V5 mostra ClawMotor seguito dall'operatore punto con l'elenco di completamento automatico dei comandi disponibili.
Effettua una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni
  • Utilizza i pulsanti "Su" e "Giù" sulla tastiera per navigare nel menu, quindi premi "Invio" su Mac, "Invio" su Windows per effettuare una selezione.
  • Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul comando desiderato.
NOTA: È necessario disporre di un dispositivo configurato per poter utilizzare la funzionalità di completamento automatico per tale dispositivo. Ad esempio, se hai configurato un bumper sulla porta A e inizi a digitare "B", un menu a tendina includerà il bumper configurato sulla porta A come "Bumper", altrimenti non verrà visualizzato nulla.
Aggiungi parametri
L'editor di codice VEXcode Pro V5 mostra le opzioni di completamento automatico dei parametri, percentuale e giri al minuto, per il comando setVelocity.
L'editor di codice VEXcode Pro V5 mostra ClawMotor.setVelocity(50, percent); completato con il parametro selezionato.
I parametri sono le opzioni che vengono passate al comando tra parentesi.
