Il fermo dado esagonale a 1 montante con cuscinetto piatto consente agli alberi di ruotare agevolmente attraverso i fori quadrati in un componente metallico strutturale. Una volta montato, il fermo fornisce due punti di contatto all'interno del metallo strutturale. Un'estremità del fermo contiene un montante dimensionato e sagomato per adattarsi saldamente al foro quadrato della struttura metallica. Il foro centrale del fermo è dimensionato e scanalato per adattarsi saldamente a un dado esagonale, consentendo di serrare una vite n. 8-32 senza la necessità di una chiave per trattenere il dado. Il foro all'estremità del fermo fornisce un supporto rotondo e liscio per la rotazione di alberi o viti a spallamento. Questo è illustrato nell'animazione qui sotto.
Come assemblare il fermo:
- Inserire un dado esagonale n. 8-32 nella fessura centrale del fermo dado esagonale a 1 montante con cuscinetto piatto.
- Allineare il fermo sul componente metallico strutturale in modo che il foro dell'albero terminale sia nella posizione desiderata e che le altre due sezioni siano sostenute dal componente metallico strutturale.
- Inserire il montante quadrato che fuoriesce dal fermo nel foro quadrato del metallo strutturale.
- Fissare il fermo al metallo strutturale inserendo una vite n. 8-32 X 3/8" attraverso il foro quadrato nel metallo che si allinea con la filettatura del dado esagonale.
Ruotare la vite verso destra per avvitarla la noce. - A seconda del tipo di testa della vite, serrare la vite n. 8-32 con una chiave esagonale o a stella.
- Inserire l'albero o una vite a spallamento n. 8-32 attraverso il foro del perno. Assicurarsi che l'albero sia supportato da due cuscinetti e bloccato saldamente utilizzando un collare. Una vite a spalla deve essere fissata utilizzando un dado Nylock n. 8-32.
Nota: l'estrusione quadrata sul fermo dado esagonale a 1 montante con cuscinetto piatto si estenderà oltre la superficie opposta del componente metallico strutturale a cui è fissato. Ciò consentirà di fissare un altro pezzo di metallo o altro componente utilizzando la vite n. 8-32.
Guarda questo video per saperne di più su come ridurre l'attrito nelle tue costruzioni utilizzando i cuscinetti.
I fermadadi esagonali possono essere acquistati su https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
