Utilizzo dei rapporti di trasmissione con il motore V5
Il sistema VEX EDR è dotato di due tipi di ingranaggi cilindrici, il Gear Kit e l'High Strength Gear Kit (vedereCome selezionare un ingranaggio cilindrico). Questi ingranaggi possono essere assemblati per personalizzare il trasferimento di potenza, aumentare la coppia o aumentare la velocità. Ciò può essere fatto assemblando due o più ingranaggi insieme sugli alberi di trasmissione in modo che i denti degli ingranaggi si ingranino. Un motore aziona l'albero motore di uno degli ingranaggi.
Rapporti di trasmissione
I rapporti di trasmissione semplici utilizzano un solo ingranaggio per albero di trasmissione. L'ingranaggio che fornisce la potenza, o input, è chiamato ingranaggio motore e l'ingranaggio che viene girato, o responsabile dell'output, è chiamato ingranaggio condotto Il rapporto di trasmissione viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Il rapporto di trasmissione è espresso come il rapporto tra il numero di denti dell'ingranaggio condotto (uscita) e il numero di denti dell'ingranaggio motore (ingresso).
Guarda l'animazione qui sotto per vedere un esempio di ingranaggio motore e ingranaggio condotto della stessa dimensione, in questo caso 60 denti e 60 denti.
  • Coppia: La forza di rotazione che il motore può applicare ai componenti del robot.
  • Velocità: La velocità di rotazione è la velocità con cui gira un oggetto.
  • Trasferimento di potenza: Il processo di trasmissione di energia dal motore alle varie parti del robot per azionare ingranaggi, ruote o altri componenti meccanici.
Rapporto di trasmissione 1:1
Un rapporto di trasmissione pari 1: significa che l'ingranaggio conduttore compie un giro per far sì che l'ingranaggio condotto completi un giro. Questo rapporto di trasmissione offre i seguenti vantaggi:
  • Velocità e coppia bilanciate: Poiché il rapporto tra l'ingranaggio conduttore e quello condotto è uguale, non vi è alcuna variazione di velocità o coppia tra i due ingranaggi. Questo bilanciamento è ideale per le applicazioni in cui le prestazioni native del motore sono sufficienti.
  • Trasferimento diretto di potenza: Questo rapporto di trasmissione garantisce che la potenza generata dal motore venga trasferita direttamente al componente azionato senza alcuna perdita.
  • Design semplificato: Un rapporto di trasmissione 1:1 semplifica la progettazione meccanica del robot, rendendo più diretti il processo di progettazione e costruzione.
  • Prestazioni prevedibili: Poiché le velocità di input e output sono identiche, le prestazioni del robot sono più prevedibili. Ciò può rivelarsi vantaggioso per le attività in cui sono richieste prestazioni costanti o in cui la tempistica è fondamentale.
La modellazione 3D qui sotto mostra un esempio di rapporto di trasmissione 1:1. L'ingranaggio conduttore e quello condotto hanno lo stesso numero di denti (60T). Il motore fa ruotare una volta l'ingranaggio conduttore da 60T per far sì che l'ingranaggio condotto da 60T completi un giro.
Rapporto di trasmissione 5:1
Un esempio di rapporto di trasmissione è mostrato come 60 denti su 12 denti. Questo viene quindi semplificato come 5 su 1 o un rapporto di 5 a 1.
Un rapporto di trasmissione : significa che l'ingranaggio conduttore deve compiere cinque giri affinché l'ingranaggio condotto ne compia un altro. Questo rapporto di trasmissione offre i seguenti vantaggi:
  • Coppia aumentata: La coppia è la forza di rotazione che il motore può applicare ai componenti del robot. Aumentando la coppia, un robot può gestire carichi più pesanti ed eseguire compiti che richiedono più forza, come sollevare e spingere oggetti. L'ingranaggio conduttore ha meno denti di quello condotto, per cui la coppia erogata è 5 volte maggiore, mentre la velocità erogata è solo 1/5.
  • Velocità ridotta: Mentre la coppia aumenta, la velocità dell'ingranaggio condotto viene ridotta. La riduzione della velocità è utile per le attività che richiedono maggiore controllo e precisione.
  • Efficienza del motore migliorata: Un rapporto di trasmissione più elevato consente al motore di funzionare in modo più efficiente. Questo rapporto di trasmissione può ridurre l'usura del motore e prolungarne la durata.
  • Personalizzazione per attività specifiche: Questo rapporto di trasmissione può essere integrato con un sistema di ingranaggi più grande che consente la personalizzazione delle caratteristiche prestazionali del robot.
Guarda l'animazione e la modellazione 3D qui sotto per vedere esempi di un ingranaggio molto più piccolo che aziona un ingranaggio molto più grande, in questo caso uno da 12 denti e uno da 60 denti.
Rapporto di trasmissione 1:5
Un esempio di rapporto di trasmissione è mostrato come 12 denti su 60 denti. Questo viene quindi semplificato come 1 su 5 o un rapporto di 1 a 5.
Aumento della velocità (alta velocità) - Con questo tipo di rapporto di trasmissione l'obiettivo è aumentare la velocità del motore, ad esempio da un motore a una ruota. L'ingranaggio conduttore ha più denti di quello condotto. Ad esempio, se un motore aziona un ingranaggio da 60T che a sua volta aziona un ingranaggio condotto da 12T su una ruota, quando l'ingranaggio motore da 60T ruota una volta, l'ingranaggio condotto da 12T ruota cinque (5) volte. Questo è noto come rapporto di trasmissione 1:5. In questo caso la velocità in uscita è 5/1 volte maggiore, mentre la coppia in uscita è 1/5.
Guarda l'animazione e la modellazione 3D qui sotto per vedere esempi di un ingranaggio molto più grande che aziona un ingranaggio molto più piccolo, in questo caso 60 denti e 12 denti.
Treno di ingranaggi
Un treno di ingranaggi è costituito da una serie di ingranaggi che trasmettono il movimento e la potenza da una parte del robot all'altra. I treni di ingranaggi modificano la velocità, la coppia e la direzione del moto rotatorio. I treni di ingranaggi sono costituiti da ingranaggi con denti che si ingranano tra loro per trasmettere il movimento; alberi che tengono fermi gli ingranaggi e consentono loro di ruotare; e collari degli alberi che aiutano a tenere fermi tutti i componenti. Le funzioni di un treno di ingranaggi includono le seguenti:
  • Regolazione della velocità: I treni di ingranaggi aumentano o diminuiscono la velocità di rotazione; un ingranaggio conduttore più piccolo che ingrana con un ingranaggio condotto più grande riduce la velocità ma aumenta la coppia, mentre un ingranaggio conduttore più grande che ingrana con un ingranaggio condotto più piccolo aumenta la velocità ma riduce la coppia.
I treni di ingranaggi vengono utilizzati per far ruotare ruote non collegate a un motore, come mostrato nelle due costruzioni 3D qui sotto.
Note speciali
Vengono mostrati due rapporti di trasmissione che vengono poi moltiplicati tra loro. Il primo rapporto di trasmissione è 36 denti su 12 denti, che si semplifica in 3 su 1. Il secondo rapporto di trasmissione è 60 denti su 36 denti, che si semplifica in 5 su 3. Il rapporto risultante è quindi 3 su 1 moltiplicato per 5 su 3, che è uguale a 5 su 1.
I rapporti per i sistemi di pignoni e catene funzionano allo stesso modo dei rapporti di trasmissione. I sistemi a pignone e catena hanno il vantaggio che i pignoni possono essere posizionati a diverse distanze l'uno dall'altro perché sono collegati da una catena. Tuttavia, le maglie della catena possono rompersi con una forza inferiore a quella con cui si rompe un dente di un ingranaggio ad alta resistenza. Entrambi i tipi di rottura dovranno essere riparati affinché il robot possa tornare a funzionare correttamente.
È possibile posizionare un numero qualsiasi di ingranaggi di qualsiasi dimensione tra l'ingranaggio conduttore e quello condotto in un rapporto di trasmissione semplice, senza che ciò modifichi il rapporto di trasmissione. Ad esempio, un ingranaggio da 12T aziona un ingranaggio da 36T che aziona un ingranaggio condotto da 60T; il rapporto di trasmissione è ancora 5:1, come se l'ingranaggio da 60T fosse azionato direttamente dall'ingranaggio da 12T.
Velocità
La velocità di rotazione indica la velocità con cui un oggetto gira su se stesso. Di solito si misura in giri al minuto, o RPM. Ad esempio, l'albero di un motore intelligente V5 potrebbe ruotare a 100 giri al minuto, ovvero 100 RPM. Il rapporto di trasmissione può modificare la velocità di rotazione dell'albero di uscita. In questo articolo, il rapporto di trasmissione viene espresso come ingranaggio condotto : ingranaggio motore.
Se si utilizza un rapporto di trasmissione di 1:5, un ingranaggio motore da 60 denti aziona un ingranaggio condotto da 12 denti. Poiché l'ingranaggio condotto è più piccolo, ruota 5 volte più velocemente dell'albero motore. Se l'albero motore gira a 100 giri al minuto, l'ingranaggio condotto a 12 denti girerà a 500 giri al minuto.
Se si utilizza un rapporto di trasmissione di 5:1, un ingranaggio motore a 12 denti aziona un ingranaggio condotto a 60 denti. Poiché l'ingranaggio condotto è più grande, ruota 5 volte più lentamente dell'albero motore. Se l'albero motore gira a 100 giri al minuto, l'ingranaggio condotto a 60 denti girerà a 20 giri al minuto.
Questo aiuta a spiegare perché il rapporto di trasmissione più veloce non è sempre la scelta migliore. Un robot più veloce potrebbe sembrare una soluzione migliore, ma se le ruote o il braccio si muovono troppo rapidamente, il robot può diventare più difficile da controllare. Un rapporto di trasmissione più lento può rendere il movimento più facile da controllare e più preciso.
Coppia
La coppia è la forza di torsione che contribuisce a far girare un oggetto, come una ruota, un ingranaggio o un braccio robotico. I motori possono produrre solo una certa quantità di coppia. Anche il rapporto di trasmissione può influenzare la coppia erogata.
Se si utilizza un rapporto di trasmissione di 1:5, un ingranaggio motore da 60 denti aziona un ingranaggio condotto da 12 denti. Ciò fa sì che l'uscita giri più velocemente, ma riduce anche la coppia in uscita a 1/5 della coppia del motore. Ad esempio, se il motore produce una coppia di 1 Nm, la coppia in uscita sarà di 0,2 Nm.
Se si utilizza un rapporto di trasmissione di 5:1, un ingranaggio motore a 12 denti aziona un ingranaggio condotto a 60 denti. Ciò fa sì che l'uscita giri più lentamente, ma aumenta la coppia in uscita fino a 5 volte la coppia del motore. Ad esempio, se il motore produce una coppia di 1 Nm, la coppia in uscita sarà di 5 Nm.
La coppia è un altro motivo per cui non è sempre possibile utilizzare il rapporto di trasmissione più veloce. Se un robot è progettato per una maggiore velocità, avrà una coppia inferiore. Ciò significa che il robot potrebbe non essere in grado di spingere bene, di sollevare un braccio o persino di muoversi come desiderato. Ad esempio, un robot con una coppia maggiore potrebbe essere più efficace nello spingere un altro robot. Un braccio robotico potrebbe anche aver bisogno di una coppia maggiore per sollevare oggetti di gioco o spostare il proprio peso. In questi casi, un rapporto di trasmissione che aumenti la coppia è la scelta migliore.
La velocità e la coppia di un motore intelligente V5 possono essere misurate utilizzando il Motor Dashboard
La schermata relativa al cervello viene visualizzata nel cruscotto di un motore intelligente. Questo menu mostra una varietà di dati relativi al motore, ma in particolare visualizza i valori di velocità e coppia del motore.
Realtà robotica
Fortunatamente, i rapporti di trasmissione utilizzati nelle istruzioni di montaggio per il V5 ClawBot sono sufficienti per iniziare a progettare robot personalizzati. Molte trasmissioni funzionano bene azionando direttamente gli alberi delle ruote o le ruote dentate con il motore intelligente V5 con la cartuccia ingranaggi V5 verde da 200 giri/min. Tuttavia, se è necessario posizionare una struttura nel progetto, come una torre o un'aspirazione per pezzi di gioco, nel punto in cui si trova un motore, è possibile utilizzare un trasferimento di potenza mediante pignoni e catena o ingranaggi, come spiegato sopra. Per la maggior parte dei bracci, il rapporto di trasmissione con coppia aumentata di 7:1 spiegato sopra è sufficiente azionando l'ingranaggio da 12 denti con un motore da 200 giri/min e collegando al braccio un ingranaggio condotto da 84 denti. Man mano che il vantaggio competitivo diventa più importante, diventa più importante trovare il giusto equilibrio tra velocità e coppia. Ciò può essere ottenuto utilizzando un motore intelligente V5 con una delle tre cartucce di ingranaggi V5 disponibili (rosso: 100 giri/min, verde: 200 giri/min, blu: 600 giri/min) e, se necessario, combinando il motore con un rapporto di trasmissione per aumentare la coppia o un rapporto di trasmissione per aumentare la velocità.
Ingranaggi e altri componenti per il movimento possono essere acquistati presso il negozio VEX Robotics
