Montaggio e cablaggio della radio V5
Sono mostrate insieme 2 viti #8-32 e 1 chiave esagonale.
Avrai bisogno di (2) viti n. 8-32 x 1/2" e (1) chiave esagonale da 3-32".
Primo piano di una radio robot V5 montata, con entrambe le viti in posizione per mantenerla fissa. In questo esempio, ogni vite ha un distanziatore in plastica. È presente anche uno Smart Cable collegato alla porta della Robot Radio per collegarla al V5 Brain.
Utilizza le viti e la chiave per fissare la radio robot V5 sul telaio tra le due ruote.
Questa immagine mostra l'interno del telaio con il V5 Clawbot su un lato. Come puoi vedere, sono stati utilizzati anche 2 distanziatori in plastica da 4,6 mm ma non sono necessari.
Utilizza uno Smart Cable per collegare la radio del robot V5 alla porta 21 del cervello del robot V5.
Best practice per il montaggio della radio robot V5
  • Non avvolgere la radio robot V5 in fogli di metallo.
  • Più alta è la posizione di montaggio sulla build, meglio è.
  • Non montare la radio robot V5 in una scatola di acciaio.
  • Tenere la parte più sottile della radio robot V5 lontana da altri metalli.
