Esecuzione di programmi utente con V5 Brain
Assicurarsi che il V5 Robot Brain sia acceso.
Cervello acceso con schermo che mostra il menu Home.
Carica la batteria del tuo robot V5 e collegala al cervello del robot V5 in modo da poterlo accendere.
Tocca l'icona della cartella Utente nella schermata Home.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Home con l'opzione Cartella utente evidenziata.
Tocca l'icona della cartella Utente per aprire la cartella e visualizzare i programmi disponibili dell'utente.
NOTA: La cartella Utente è etichettata come Programmi in alcune schermate Home.
Tocca il programma nella cartella utente che desideri eseguire.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Cartella utente, che contiene un elenco di 8 slot per i progetti utente. Viene evidenziato un progetto nel sesto slot intitolato Greetings.
Tocca il programma all'interno della Cartella Utente che desideri utilizzare.
In questo esempio abbiamo selezionato il programma Saluti all'interno della Cartella Utente.
Osservare la visualizzazione del programma di auguri sullo schermo LCD.
Schermata cerebrale dopo aver eseguito il progetto Greetings come esempio. Sullo schermo è stampato il messaggio: Ciao, mi chiamo Hal.
Il programma di auguri utilizzato in questo esempio presenta un testo visualizzato sullo schermo LCD di V5 Robot Brain.
Se esegui un programma utente visualizzato sullo schermo LCD, vedrai una visualizzazione simile.
Se si esegue un programma utente che non viene visualizzato sullo schermo LCD, vedere l'esempio seguente.
ALTERNATIVA: controllare il programma dallo schermo.
La schermata Brain viene visualizzata mentre è in esecuzione un programma utente. Nella parte superiore dello schermo sono presenti un pulsante Stop, un timer che indica da quanto tempo è in esecuzione e un pulsante Dispositivi. Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate le opzioni dei dati: Stato del programma, Controllo del gioco, Livello della batteria, Corrente cerebrale e Stato del gioco.
Puoi toccare Interrompi per interrompere il programma, monitorare il tempo di esecuzione o toccare l'icona Dispositivi per vedere le porte e le letture connesse.
L'immagine sopra è dello schermo durante l'esecuzione del programma Drive.
  • Tutti i programmi che non visualizzano testo o immagini sullo schermo LCD mostreranno invece questa schermata.
Per interrompere e uscire dalla schermata del programma mostrata sopra, premi il pulsante di accensione (o Indietro) sul cervello.
