Risoluzione dei problemi della batteria VEX IQ (1a generazione) tramite ricarica manuale
La ricarica manuale della batteria del robot VEX IQ è una tecnica di risoluzione dei problemi che dovrebbe essere provata solo se la batteria non funziona e la ricarica non è riuscita. In questa situazione, vedrai l'indicatore luminoso sul caricabatteria IQ lampeggiare in rosso quando la batteria è inserita. La ricarica manuale in altri momenti potrebbe causare danni alla batteria del robot.
Fase 1: Raccogliere i componenti necessari.
Uno Smart Motor, un albero motore, un IQ Brain, una batteria IQ, un cavo intelligente e una ruota posizionati insieme su un tavolo.
Raccogli i seguenti elementi:
  • 1 motore intelligente VEX IQ
  • Qualsiasi albero motore in metallo
  • Cervello robotico VEX IQ
  • Batteria del robot VEX IQ con guasto alla batteria del robot (LED rosso del caricatore lampeggiante)
  • 1 cavo intelligente
  • 1 Ruota o ingranaggio
Fase 2: Inserire la batteria del robot nel cervello.
Lo schema mostra una batteria collegata a un IQ Brain. Una freccia indica che la batteria deve essere inserita nella porta di ricarica nella parte inferiore del Brain. La batteria è orientata con il fermo rivolto lontano dal cervello.
NOTA: Far scorrere la batteria del robot nel cervello fino a sentire lo scatto del fermo.
Fase 3: Collegare lo Smart Motor.
Schema di un IQ Brain con uno Smart Motor collegato a una delle sue Smart Port.
Collega lo Smart Motor a qualsiasi Smart Port utilizzando uno Smart Cable.
Tirare delicatamente entrambe le estremità dello Smart Cable per assicurarsi che sia fissato saldamente.
NOTA: Assicurarsi che entrambe le estremità dello Smart Cable siano inserite completamente. Quando vengono collegati, si dovrebbe sentire un clic.
NOTA: Assicurarsi che lo Smart Motor sia l'unico dispositivo collegato al Brain.
Fase 4: Fissare la ruota.
Un cervello con QI e batteria è posizionato su un tavolo. Uno Smart Motor è collegato a una delle sue Smart Port. Un albero motore attaccato a un pezzo di ruota è collegato al motore intelligente, in modo che quando la ruota gira, anche il motore intelligente gira.
Inserire l'albero motore nello Smart Motor.
Collegare la ruota all'albero motore.
NOTA: Assicurarsi che l'albero motore sia inserito correttamente in modo che la ruota non scivoli lungo l'albero.
Fase 5: ruotare la rotella.
Un cervello con QI e batteria è posizionato su un tavolo. Uno Smart Motor è collegato a una delle sue Smart Port. Un albero motore fissato a un pezzo di ruota è collegato allo Smart Motor. Le frecce indicano che il pezzo della ruota deve essere ruotato rapidamente.
Ruotare rapidamente l'ingranaggio/ruota avanti e indietro per circa un minuto.
Rimuovere la batteria del robot dal cervello dopo circa un minuto e posizionare rapidamente la batteria del robot sul caricabatteria.
NOTA: Quando si ruota l'ingranaggio/ruota, la luce LED del cervello lampeggerà e/o lo schermo LCD del cervello lampeggerà. Il cervello potrebbe accendersi.
NOTA: Se la carica manuale ha avuto esito positivo, la luce LED sul caricabatteria sarà rossa fissa dopo che la batteria del robot è stata inserita nella base.
Se la procedura precedente non funziona, contatta il supporto VEX all'indirizzo support@vex.com.
Per ulteriori istruzioni, fare clic su uno di questi collegamenti:
