Montaggio e cablaggio della batteria V5
Raccogli tutte le parti necessarie
I pezzi necessari per montare la batteria V5 vengono posizionati insieme. I pezzi mostrati includono 2 clip per batteria V5, 4 viti #8/32, 4 dadi Keps #8/32 e 1 chiave esagonale.
Avrai bisogno:
  • (1) Batteria del robot V5 (non mostrata)
  • (1) Cavo batteria robot V5 (non mostrato)
  • (2) Clip per batteria V5
  • (4) Viti n. 8-32 x 1/2".
  • (4) #8-32 Mantiene le noci
  • (1) Chiave esagonale da 3-32 pollici
Quando desideri collegare la batteria, avrai bisogno anche del V5 Robot Brain montato sul tuo robot. >
Montare le clip della batteria V5
Due clip per batteria V5 sono state fissate alla parte posteriore del robot e sono evidenziate.
Monta le due clip della batteria V5 sotto la parte posteriore della base del tuo robot.
Fissare la batteria V5 ai fermagli
La batteria V5 è stata collegata alle due clip della batteria V5 nella parte posteriore del robot.
Premi la batteria nei fermagli finché non senti e senti che scatta in posizione.
Collegare la batteria del robot V5
Il cavo della batteria V5 è mostrato mentre collega la batteria V5 al cervello V5 del robot.
Collega la batteria al cervello del robot V5 utilizzando il cavo della batteria.
Assicurati di inserire correttamente i connettori del cavo della batteria in modo che scattino in posizione.
Per istruzioni più dettagliate sul montaggio e il cablaggio della batteria, consultare le istruzioni di montaggio del ClawbotV5.
