Pianificazione della ricarica della batteria V5
Non aspettare che la batteria del robot V5 si scarichi completamente prima di ricaricarla.
La batteria del robot V5 è raffigurata con il pulsante dell'indicatore premuto e una spia luminosa rossa accesa. Un'etichetta indica che le luci si accenderanno quando si preme il pulsante dell'indicatore. Un'altra etichetta indica che la singola spia rossa indica che il livello della batteria è inferiore al 10%.
Caricare la batteria del robot V5 prima che la sua carica sia inferiore al 10%.
Premi il pulsante dell'indicatore sulla batteria per vedere se il LED rosso è illuminato e carica la batteria se lo è perché il LED rosso indica che è carica al 10% o meno.
Posiziona la batteria del robot V5 sul caricabatterie della batteria del robot V5 ogni volta che non è in uso, ad esempio tra una partita e l'altra.
NOTA: Si consiglia che la batteria del robot V5 abbia una capacità superiore al 50% quando si avvia una partita di competizione VEX.
Consentire alla batteria del robot V5 di caricarsi senza interruzioni
La batteria del robot V5 è mostrata mentre si carica tramite il caricabatteria V5, collegato a una presa di corrente su una ciabatta.
Se possibile, scollegare la batteria del robot V5 dal cervello del robot V5 durante la ricarica, in modo che la batteria possa caricarsi completamente in circa 1 ora.
Se necessario, mantieni la batteria del robot V5 collegata al cervello del robot V5 durante la ricarica: si caricherà completamente in circa 90 minuti.
NOTA: Non è consigliabile azionare i motori intelligenti mentre la batteria del robot V5 è in carica e collegata al cervello del robot V5.
Caricare prima di riporre la batteria del robot V5
Primo piano della batteria del robot V5 in carica, con le spie LED che ne indicano la posizione.
Caricare la batteria del robot V5 almeno al 60% della capacità se non verrà utilizzata per diverse settimane o più, poiché le batterie del robot V5 scariche non devono essere conservate per un periodo di tempo significativo.
NOTA:Quando è completamente carica, i quattro LED verdi si spengono e lampeggiano una volta ogni 5 secondi mentre la batteria è collegata al caricabatteria robot V5.
