Assicurati che il V5 Robot Brain sia acceso
Accendi il cervello del robot V5 tenendo premuto il pulsante Home sul cervello.
Selezionare l'icona Dispositivi
Tocca l'icona Dispositivi evidenziata dal rettangolo rosso nell'immagine sopra.
Selezionare l'icona delle porte a 3 fili
Tocca l'icona delle porte a 3 fili evidenziata dal rettangolo rosso nell'immagine sopra.
Visualizza i valori sulle porte a 3 fili
NOTA:Ciascuna porta a 3 fili è evidenziata con la sua lettera all'interno di un triangolo.
Modificare le impostazioni della porta a 3 fili
Per modificare le impostazioni della porta a 3 fili, premere sullo schermo sulla cella della porta corrispondente.
Sono disponibili 4 impostazioni: Ingresso analogico, Ingresso digitale, Uscita digitale alta, Uscita digitale bassa.
- Ingresso analogico: Il cervello visualizzerà il valore analogico proveniente dal sensore collegato.
- Ingresso digitale: Il cervello visualizzerà il valore digitale proveniente dal sensore collegato.
- Uscita digitale alta: Il cervello genererà un segnale "alto" (1) da inviare al dispositivo.
- Uscita digitale bassa: Il cervello genererà un segnale "basso" (0) da inviare al dispositivo.
