Utilizzando il medico della batteria V5
V5 Battery Medic è uno strumento diagnostico incluso in V5 Firmware Utility, progettato per valutare lo stato e le condizioni della batteria V5. Questa funzione fornisce informazioni dettagliate sulla batteria, tra cui le tensioni delle singole celle, il conteggio degli errori di sovratensione e la tensione complessiva del pacco. Per utilizzare V5 Battery Medic e diagnosticare e monitorare le condizioni della batteria V5, seguire i passaggi indicati di seguito:
Prima di iniziare, assicurati di disporre della versione più recente dell'utilità firmware V5.
Collega il V5 Robot Brain collegato alla batteria al computer e apri l'utilità firmware V5
L'utility del firmware V5 visualizza un messaggio che indica che la versione V5 è aggiornata. L'icona V5 Brain è evidenziata.
Collega la batteria del robot V5 al cervello del robot V5, quindi collega il cervello al computer.
Aprire l'utilità firmware V5 e verificare che V5 Robot Brain sia aggiornato e installare l'ultimo aggiornamento firmware, se necessario.
Tieni premuti i tasti Shift e v sulla tastiera del computer, quindi fai clic sull'icona V5 sull'utilità firmware V5 con il mouse. L'icona è evidenziata in alto in un rettangolo rosso.
Fare clic sull'icona Battery Medic
Dopo aver selezionato l'icona V5 Brain tenendo premuti i tasti Maiusc e V, si aprirà l'utilità del firmware V5 per accedere alle opzioni avanzate. Sulla destra è presente un'icona del medico evidenziata.
Fai clic sulla piccola icona rossa Battery Medic che appare sotto l'icona delle informazioni. L'icona è evidenziata in alto in un rettangolo rosso.
Guarda la schermata Diagnostica batteria
Nella schermata Diagnostica batteria viene visualizzata la schermata V5 Brain, con un menu di dati sullo stato della batteria.
Riconoscere che la colorazione rosso scuro di alcune celle indica che i valori in quelle celle non sono ideali. La tensione del pacco è bassa e si sono verificati più di 50 errori di sovratensione.
Si noti che la cella 3 non sembra trattenere una carica perché il suo valore visualizzato è molto inferiore rispetto alle altre tre celle.
Sostituisci una batteria del robot V5 con una diagnostica simile a questa con una batteria del robot V5 con prestazioni migliori.
NOTA: La schermata Diagnostica batteria viene visualizzata sul V5 Robot Brain.
